Hallo, ich wollte mein neues Projekt (mega162) mit c erstellen. Nun bin ich natürlich auf WinAVR gestossen, und habe erste kleine Programme geschrieben. Läuft alles ganz gut, nur hab ich ein kleines Problem: Muss ich bei Notepad2 die Zeilen-Einrückung selber machen? Oder kann man den Schritt von void xyz(void) { int i; for(i=0;i<20;i++) { machnix(); } } nach void xyz(void) { int i; for(i=0;i<20;i++) { machnix(); } } irgentwie automatisieren? Danke schon mal, Alex
Hi, hast du dir ASTYLE schon mal angesehen? Es läuft bei mir ganz ordentlich. MfG Oryx
ich benutze ConTEXT als Editor http://www.context.cx/ Enthält Syntaxhighlighting, konfigurierbar, IDE ist in viele Sprachen transliert, unterstützt Makros und Benutzerkommandos deren Ausgaben in die integrierte Console von Context umgeleitet werden. Diese Ausgaben können geparsed werden und so zb. Compilerfehlermeldungen analysieren und die angemeckerte Fehlerzeile im Editor anspringen. Gruß Hagen
Achso, zwecks Automatisung der Einrückungen. Context hat dazu Befehle um markierte Blöcke ein/auszurücken. Desweiteren meine ich gesehen zu haben das er die Einrückungen beim Return auch automatisch macht. Einmal an sowas gewöhnt (ich arbeite mit Delphi das kann dies schon seit Begin) und man will es nicht mehr missen :) Gruß Hagen
Hallo, erst mal danke für die antworten!! @Oryx wollte eigentlich wenns geht auf Freeware zurückgreifen... @Hagen Hab mein kleines Projekt mal in ConTEXT übertragen, das Programm sieht sehr nett aus! Hab aber Probleme, den Compiler einzubinden... Habe einen Benutzerbefehlset für die Endung .c hinzugefügt und bei F9 (Objekt erstellen) bzw. F10 (hex-Datei erstellen) die Einstellungen wie beim Notepad2 übernommen. Immer, wenn ich nun F9 drücke, meckert er: "Kein Benutzerbefehl mit der Erweiterung '.c' verbunden" Wie kann ich dem Benutzerset klar machen, das es Dateien mit der Endung '.c' bearbeiten soll?
Ja das ist ein bischen komplizierter, aber eigentlich auch einfach wenn man die Feinheiten kennt :)Ich gehe mal davon aus das du WinAVR gcc konfigurieren willst. 1.) ConTEXT ist geschlossen aber installiert 2.) rechten Mausklick auf ein *.c Datei und im Popup "öffnen mit.." anklicken 3.) im Dialog ConTEXT auswählen und unterste Checkbox anhacken, ok drücken 4.) nun wird *.c als Extension im OS standardmäßig mit ConTEXT aufgerufen 5.) Context\Menu\Umgebungseinstellungen...\Benutzerbefehle öffnen 6.) dort "Hinzuf." Button Klicken und im Dialog "c,s,h" eingeben, der neue Befehl wirkt also auf Dateien mit Extension *.c, *.h und *.S. 7.) auf F9 links unter der neuen Extension klicken 8.) rechts nun folgendes eintragen Ausführen: make Start in: %p Paramters: all Fenster: normal Hinweis: Speichern: alle Dateien Benutze kurze DOS Name: anhacken Aufzeichnung Konsolenausgabe: anhacken Regel der Compilerausgabe: %n:%l:* Scroll Console to last Line: anhacken 9.) fertig, Dialog beenden 10.) Suchpfad zu make.exe eventuell im System festlegen 11.) ConTEXT schließen 12.) Main.c deines Projektes doppelklicken, im selben Pfad liegt das MakeFile 13.) F9 drücken, und schon sollte Console im ConTEXT aufgehen und alle Ausgaben anzeigen 14.) nach Fertigstellung erscheint Dialog in ConTEXT 15.) in Console auf einen Coompiler-Fehler doppelklicken, unser "%n:%l:*" Makro oben extrahiert die Fehlerzeile und im Editor der Main.c sollte die entsprechende Zeile angesprungen werden. Punkt 15.) geht nicht immer korrekt, warum weis ich auch nicht. Gruß Hagen
Hallo Alex, >@Oryx >wollte eigentlich wenns geht auf Freeware zurückgreifen... Wozu freeware, wenn GPL. Da gibt es dann sogar den Sourcecode Kannst Du Dir so bei Sourceforge.net herunterladen. Oryx
