Ich möchte auf meinem µC (ATtiny13) über 2 verschiedene Eingänge eine
LED schalten. D.h. sobald einer der beiden Taster gedrückt wird soll
eine Interruptroutine aufgerufen werden, die mir einen Merker setzt
(zustand ein/aus), und anschließend (im mainloop) die LED anhand des
Merkers ein bzw ausgeschaltet werden.
Dazu soll noch ein SleepMode (PowerDown) verwendet werden, der dann bei
Tasterdruck beendet wird.
Dazu habe ich mehrere Fragen:
1. Benötige ich für jeden Taster/Eingang eine ISR, und brauche ich
auch das define?
1 | #define PCINT2_vect _VECTOR(2)
2 | #define PCINT3_vect _VECTOR(2)
Taster1:
1 | ISR (PCINT2_vect)
2 | {
3 | //code
4 | }
Taster2:
1 | ISR (PCINT3_vect)
2 | {
3 | //code
4 | }
2. Kann ich die beiden ISR zusammenfassen zu einer (beide sollen das
gleiche auslösen)?
3. Wo ist es am besten den SleepMode zu aktivieren? Am Ende des
mainloops, nach einer bestimmten Zeit,...?
mfg clecksi
