Hallo, ich hab für einen kleinen VHF-Empfänger (NOAA) den 1. LO mit einem LM7001 PLL Schaltkreis bestückt. Das funktioniert auch ganz wunderbar nur kann ich offenbar im FM-Mode (Fin 45 .. 130 MHz)den Referenzteiler und so die Schrittweite nur auf 100,50 und 25 kHz einstellen. Der Baustein hat aber auch 10,9,5 und 1 kHz Teilerverhältnisse. Ist es möglich das diese Teilerverhältnisse nur im AM-Mode (Fin 0,5 .. 10 MHz) zugänglich sind ? Das Datenblatt erwähnt das mit keinem Wort. Thomas
Hallo, ich habe das Datenblatt gerade mal überflogen, ich kann das auch nicht herauslesen. In den Features steht aber: "The FM VCO circuit includes a high-speed programmable divider that can divide directly." daraus würde ich lesen, dass es doch gehen müsste. Was passiert, wenn du im FM Mode auf 10 kHz stellst? Lockt die PLL dann nicht mehr? Bernhard
Nachtrag: Für den Teiler stehen nur 14 Bit zur Verfügung, also maximal 16383 als Teilerfaktor. Damit können zumindest 1k und 5k nicht bis 130 MHz verwendet werden, aber 9k und 10k müssten zumindest von dem Gesichtspunkt her gehen.
Hallo Bernhard, wenn ich den Referenzteiler auf < 25 ( 288 Teiler) kHz stelle bleibt die Regelspannung auf dem maximalen Wert, egal welchen Wert ich am Regelteiler einstelle. Ich verwende einen 8 MHz Quarz und wollte mit dem 800 Teiler auf 10 kHz Schritte kommen. Übrigens ändert sich die Regelspannung auch nicht wenn ich mit einem externen Oszillator die Frequenz durchfahre. Bei Verhältnissen 288, 144 und 72 funktioniert alles wie gewollt. Ich werde mal versuchen eine niedrigere Quarzfrequenz zu verwenden. Da mei LO 10.7 MHz under der Empfangsfrequenz schwingen sollte brauch ich nur 138 - 10.7 = 127 MHz, mit dem maximalen Teiler 13 Bit komm ich dann auf eine minimale Referenzfrequenz von 7.75 kHz. Ein Xtal von 2,88 MHz wäre dann okay. Thomas
Hey Thomas, gute Idee, versuch das mal mit einer kleineren Quarzfrequenz. Und poste bitte das Ergebnis, denn ich habe auch noch einige LM7001 rumzuliegen, und bin noch nicht dazu gekommen etwas mit ihnen zu machen, daher interessiert mich das Ergebnis. Bernhard
Hallo Bernhard, in der Bastelkiste hatte ich einen Quarz mit 3.333 MHz, damit gehts und das Raster beträgt 11.57 kHz. Damit kann ich leben. Die genaue Abstimmung macht dann der 2. LO der bei 10.245 MHz arbeitet. Der 10.245 Quarz wird ohnehin zum Autotunning (Dopplerschift) mit einer Kapazitätsdiode einige Kilohertz gezogen. Da ich auch noch viele LM7001 (9 Stück) habe könnte ich aber auch entweders den 2. LO auch mit einer eigenen PLL steuern, oder den 3.333 MHz Quarz der ersten PLL durch eine weitere PLL ersetzen. Gruß Thomas
