Frequenzmodulation - DSK6713
Gast #2459781
ich muss bezüglich meines Abschlussprojekts für die Technikerschule eine
Frequenzmodulation auf einem DSP-Board (DSK6713 von TI) programmieren.
In einen vorhandenen Code kann ich mich leicht einarbeiten und verstehe
auch schnell die Zusammenhänge, um anschließend Änderungen vorzunehmen.
Für die FM steht mir nun leider kein Code zur Verfügung und somit müsste
ich alles von Grund auf neu schreiben, was mir masive Probleme bereitet.
Meine Frage an euch ist, ob jemand schon mit dem Thema Erfahrungen
gesammelt hat und mir eventuell auf die Sprünge hilft.
Danke schonmal im Vorraus! ;)
MFG
W.Getze
#2459922
Um welche Frequenzen geht es dabei? Also das Niederfrequenzband (analoge
oder digitale Signale) und die Trägerfrequenz. Vermutlich braucht man
einen Sinusgenerator für die Hochfrequenz, dessen Frequenz mit der NF
variiert wird.
Zur Sinuserzeugung gibt es z.B. das Tabellenverfahren mit DDS, den
Cordic-Algorithmus oder ein geeignetes IIR-Filter, das zuverlässig
schwingt. Zu letzterem gibt es ein Beispiel im DSP-Buch von Grüningen.
ISBN 9783905681420 ab Seite 51.
Ich sehe gerade beim "look-inside" dass das Buch auch genau auf den DSP
6713 verweist, es lohnt sich also, das mal näher anzuschauen.
Gast #2460170
Danke für die Antwort!
also ich hab mir das folgendermaßen gedacht:
man gibt über einen Generator ein Nutzsignal (Sinus) auf den DSP,
welches
dann mit einem Trägersignal (im DSP erzeugt -> Table o.a.) moduliert
wird.
Jedoch fehlen mir die nötigen Kentnisse, um das in C-Code umzusetzen.
Aber ich werde mir das Buch erstmal angucken.
Vielen Dank!
W.Getze
Gast #2465300
hmm... so richtig weit komm ich leider damit nicht, da fehlts mir
anscheinend auch noch an der Theorie .....
Im Unterricht haben wir das Thema FM zwar durchgenommen, jedoch nicht so
ins Detail, dass ich einen passenden Algorythmus dazu schreiben könnte.
Ich bräuchte eine Schritt für Schritt Anleitung oder Code-Beispiel wäre
optimal.
Gruß,
W.Getze
#2465786
Du willst im wesentlichen einen Sinus mit einstellbarer Frequenz
produzieren, also machst du erstmal im Vorfeld eine Tabelle mit einer
vollständigen Sinusschwingung, sagen wir mal mit 32 Einträgen. Wenn man
die Tabelle mit einem kontinuierlichen Zähler indiziert, erhält man mit
32 Schritten eine vollständige Periode. Um deren Frequenz zu ändern,
könnte man den Zähler jetzt nur jeden zweiten/dritten Schritt erhöhen
oder gleich um 2/3/... Tut schon, sorgt aber nur für eine sehr grobe und
noch dazu nichtlineare Frequenzsteuerung.
Jetzt der Trick #1: Man gibt dem Zähler einen Nachkommaanteil und dem
Inkrement pro Schritt auch. Das erlaubt eine sehr feine Steuerung der
mittleren Frequenz. "Mittlere" deswegen, weil die Schritte immer noch
diskret sind, und halt  Wiederholungen/Aussetzer haben.
Trick #2: Anhand des Nachkommanteils kann man zwischen den beiden
angrenzenden Tabellensamples interpolieren. Für nicht allzu grosse
Frequenzvariationen reicht lineare Interpolation.
Trick #3: Man macht es nicht mit Float, sondern mit Integer und einer
Tabelle mit 2^m Einträgen. Dann nimmt man die unteren n Bit für den
Interpolator und die oberen m Bit für den Zähler. Ausser Integeraddition
und etwas AND bzw. Schieben ist dann keine "komplizierte" Rechnung
notwendig.
Und jetzt zu deiner FM: Ohne ist das Inkrement immer 1.0. Wenn du was
draufmodulieren willst, muss das Inkrement halt abängig vom Frequenzhub
leicht erhöht/erniedrigt werden.
Und jetzt probier mal rum, nur so wird das was mit dem Verständnis ;)
