Hallo, wie ist das eigentlich bei der Parallelschaltung von AD Wandlern. Steigert sich der SNR um 3dB? Wie sieht des mit dem SFDN aus? Mfg Michael P.S. Mit Parallelschaltung meine ich Eingänge am gleichen Signal. Die Ausgangswerte mit FPGA Addieren.
??? Also du willst 2 AD Wandler, parallel an 1 Signal hängen, sagen wir ein Signal von 3V. Du bekommst also das Verhältnis auf beiden AD Wandlern von VSignal/Vref. Jetzt addierst du beides im FPGA, also Vsignal/Vref + Vsignal/Vref = 2 Vsignal/Vref Wahrscheinlich bildest du dann den Mittelwert aus dem Ergebnis und hast ein statistisch besseres Ergebnis. Würde, wenn es nicht auf Geschwindigkeit ankommt, dann eher Oversamplen und dann Mittelwertbildung betreiben. Aber vielleicht verstehe ich dein Problem noch nicht wirklich. Gruß
Danke für die schnelle Antwort, Oversampling ist auch eine Methode den SNR zu verbessern. Ist bei mir mit 30MHz Signalfrequenz aber nicht mehr so einfach möglich. Auserdem wird soweit ich verstanden habe wird der SFDR durch Oversampling nicht verbessert. Hier hoffe ich durch 2 ADs bessere Ergebnise zu bekommen. Mfg Michael
Es kommt darauf an wie gut die AD Wandler sind. Wenn die AD Wandler relativ weit weg vom Ideal sind also deutlich mehr rauschen als ein idealer Wandler mit der Auflösung, kann man durch 2 Wandler schon eine Verbesserung erwarten - vermutlich aber eher etwas weniger als 3 dB. Bei guten Wandlern sind die Ergebnisse der beiden Wandler aber auch beim letzten Bit stark korreliert und ggf. die Sprünge auch noch an der gleichen Stellen. Dann bekommt man keine Verbesserung. Wenn man es einrichten könnte das immer genau 1/2 LSB Versatz da ist, bekommt man theoretisch fast 1 Bit mehr an Auflösung. 2 AD Wandler und dann wechselweise Abtasten wird sonst noch genutzt um die Abtastrate zu erhöhen, falls ein AD Wandler das nicht schafft, oder wenn man beim DSO sowieso schon 2 Wandler hat und dann nur für den 1 Kanalbetrieb die beiden Wandler zusammenschaltet.
