Hi Ich möchte eine Leistungsübertragung mit zwei selber gewickelten Spulen machen. Einige Infos (nicht notwendig für die Fragen) -Luftspule (zwei Ringe ineinander) -ca. 100kHZ -einseitig mit Eisenplatte abgedeckt -Durchmesser 50mm bis 80mm Meine Fragen: -Hat jemand dazu eine Webseite mit Formeln? -Könnte es sein, dass ich, wegen Wirbelströmen, mit einer Eisenplatte die Übertragung dämme? (Im vergleich zu Luft) -Hat man auch Wirbelströme in der Luft? -Hat Silikon eine gute Permeabilitätskonstante? Danke schon mal im voraus. Grüsse Dave
Danke für das schnelle Antworten. Mir hat der Link geholfen. Jedoch bleiben mir immer noch die Fragen zu den Wirbelströmen? Hat jemand dazu eine Antwort?
> -Hat jemand dazu eine Webseite mit Formeln? http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen > -Könnte es sein, dass ich, wegen Wirbelströmen, mit einer Eisenplatte > die Übertragung dämme? Es wird Verluste im Eisen geben. > -Hat man auch Wirbelströme in der Luft? Was denkst du? und warum?
Das es Verluste im Eisen geben wird ist mir klar, aber bin ich besser dran mit einem Eisenmantel als mit einer Luftspule? Wirbelströme in der Luft sind meiner Meinung nach kaum vorhanden, da Luft hochohmig ist.
Das ist Blödsinn! Natürlich hast Du da extreme Verluste, die Eisenplatte
wirkt wie eine Kurzschlusswindung, in welcher hohe Ströme induziert
werden: => Dies ist das Prinzip jeder Induktionserdplatte
>Das es Verluste im Eisen geben wird ist mir klar, aber bin ich besser >dran mit einem Eisenmantel als mit einer Luftspule? Wenn schon dann ein Kern im Innern der Spule! Blechkerne aus Weicheisen bis ca. 20kHz, bei höheren Frequenzen nimmt man Ferrittkerne!
Das Problem stört erst, wenn die E-Feldstärke etwa 1000V/mm
überschreitet!
