Hallo Ich habe ein 5V Signal, welches ich auf mind. 10V bringen muss. Das sollte doch mit einem MAX232 machbar sein oder??? 2.Frage: Wie schnell ist der Max. Wenn ich bsp. ein Rechtecksignal mit den besagten 5V einspeise. Danke
"Mindestens" 10 schafft er nicht. Immer unter 10, je nach Belastung. Um 100000 Hz geht schon.
Gibts eine Spannung von 10 oder 12 Volt im Aufbau. Wäre irgendwie definierter.
Also die 10V-12V stammen daher, das das es ein Frequenzsignal ist, welches an der Empfangsseite mind. 10V benötigt.
Was mir noch einfällt: - wenn keine andere Versorgungsspannung zur Verfügung steht: DC/DC-Wandler nehmen/bauen, - Trafo, - wenn kein gemeinsamer GND erforderlich ist: den V- des MAX232 als Ausgangs-GND verwenden. Wie sinnvoll die Ideen sind, kannst aber nur Du beurteilen, da Du keine näheren Daten über das Signal, die Quelle und die Senke angegeben hast. Gruß Dietrich
Was denn für Infos...?? Das Signal kommt aus einem uC. Und erzeugt eine Frequenz.... gesteuert wird ein Anzeigemotor. dieser stammt aus einem Tachometer und soll etwas selbst definiertes (Skala) anzeigen.... Was ist da denke ich mal egal.. ich weiß aber das der eine Rechteck Freq braucht und die bei 10V liegt. Ich habe da leider keine weitere Spannungsversorgung zur verfügung. Ich weiß nicht wie viel, aber so viel Strom wird der Motor nicht ziehen
Mit einem MAX232 einen Motor betreiben, ohne Verstärkerstufe wird nicht funktionieren. Oder kommt der Motor mit ein paar Milliampere aus?
hi Im Grunde hängt die Platine mit Verstärkung noch dran. das ist wirklich nur das Signal.... Also der Motor wird nicht direkt damit betrieben.
also ja es sind nur ein paar mA... Für ne andere Lösung wäre ich auch dankbar... Das wird halt auch im Auto verbaut, daher stehen nur die 12V Bordnetz sonst zur Verfügung. Die will ich nicht nehmen, da ich dann ja wieder eine Schaltung zum Schutz vor Überspannung bauen müsste
