Hallo Gemeinde, den Thread Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module" "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module" durchgelesen. Mein Problem: Ich möchte mit einem RFM02-Modul Daten übertragen. Allerdings über die SPI-Schnittstelle und nicht (wie bei den meisten Beispielen) über den FSK-PIN. Laut Datenblatt soll die Datenübertragung über SPI (SDI-PIN) funktionieren. Hat jemand Erfahrung mit der Datenübertragung via Hardware SPI? Noch ein Tip: Die Pollin Module sind von Hoperf. Hoperf wiederum verbaut Chips von Silicon Labs. RFM01 -> Si4320 RFM02 -> Si4021 RFM12 -> Si4420 Die Dokumentation ist besser und die Diagramme lassen sich erkennen. Auch gibt es ein Konfigurationstool, mit denen sich anhand von Einstellungen die Registerwerte berechnen lassen.
Verschoben durch Moderator
Hi, hab da ein Stück Software, dass einen BMA020 ausliest und die Werte per Soft-SPI über einen RFM12 überträgt. Muss leider eine sehr geringe Baudrate einstellen, damit das hinhaut... (Schaltplan habe ich nicht) https://github.com/alexbrickwedde/floodping/tree/master/bma020-tiny2313 ...Alex
