Hallo! Ich möchte gerne mit meinem uC eine 24V-führende Leitung gelegentlich unterbrechen, d.h. die Leitung soll ca. 90% der Zeit geschlossen sein, weswegen ich ungerne ein Relais verwenden möchte. Es gibt doch sicherlich auch einen möglichst kleinen DIP-IC, den ich dafür verwenden kann, oder? Vielen Dank im Voraus! Peter
Es gibt auch öffnende Relais, die dann also nur 10% der Zeit Strom ziehen. Und ohne jede Kenntnis von Strom und Art der Last wirds auch eher ungenau, was Tipps angeht.
Wie wärs mit einem FET? Musst nur darauf achten, dass es ein Logiclevel-Fet ist. http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F Ansonsten tuns auch Solid-State-Relais. Oder PhotoMOS-Relais. Diese musst du aber je nachdem noch mit einem zusätzlichen Transistor ansteuern..
Gut, ich hätte etwas ausführlicher werden sollen, tut mir Leid. Leider sind meine Kenntnisse auch noch sehr "eingeschränkt" - ich lerne noch. Ich habe drei Pins: Versorgungsspannung (24V), Masse und Steuerpin (X). Die Verbindung gilt als geschlossen wenn ich die Versorungsspannug an X anlege. In der geschlossen Verbindung fließt 0,01A. Die Verbindung möchte ich zeitgesteuert mit einem AVR unterbrechen. Um den Atmel zu betreiben möchte ich an die Versorgungsspannung dauerhaft einen LM 1085 5V Festspannungsregler anschließen. Momentan rechne ich mit einem ATTiny45. Was würdet ihr mir als "sinnvollste" (wenn es das gibt) Lösung empfehlen?
Hallo Peter, aus der Beschreibung schließe ich, dass ein 24V Push/Pull-Treiber gehen müsste. Entweder diskret mit zwei Transistoren oder aber mit einem integrieten Treiber ( z.B. http://www.ichaus.biz/product/iC-DX ). Er hat auch einen Längsregler für 5V (wird z. B. aus den 24V erzeugt). Falls Du mit 10mA für den AVR auskommst braucht es keinen LM1085 mehr. Das Löten des 2mm x 2mm Gehäuses ist allerding eine Herausforderung.
