Hallo Mikrocontroller-Fans, habe folgendes Problem: Ich möchte mit einem AVR 90S8515 von Atmel, welchen ich mit STK200 programmiert habe, möglichst viele einzelne unabhängige Schaltausgänge erhalten. Der Sinn liegt darin, dass ich im Zusammenhang mit einem 2x40 Display über eine Menüstruktur sämtliche Verbraucher auf einer Modelleisenbahn steuern will (z.B. Häuserbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Karusselle, Soundmodule), die natürlich passend zum jeweils auf dem Display aufleuchtenden Text einzeln angesteuert werden können. Für eine Beschreibung einer hardwaretechnischen Realisierung mit Nennung der Bauteile wäre ich sehr dankbar. Für den Arbeitsaufwand bedanke ich mich im voraus.
Hallo, du kannst ein paar Schieberegister Marke 74HC595 (=je acht Ausgänge) an den SPI-Port anschließen. Hab ich schonmal gemacht und hat super funktioniert, ist für ein späteres Tutorial geplant. Dann ein paar Relais/Transistoren/ULN2803 für die anzuschließenden Verbraucher. MfG Andreas
Vielen Dank für die Antwort. Jedoch kann ich mit einem Schieberegister, der die Daten nur durchschiebt, auch direkt auf die Verbraucher zugreifen? Ich kann mir das technisch nicht vorstellen. Wie soll soetwas softwaremäßig realisierbar sein?
Hallo, die Daten werden Bit für Bit reingeschoben, wenn alle 8 Bits drin sind werden die Daten an die Ausgänge gegeben. Die nächsten Bits gehen an den nächsten 595 in der Reihe, bis dieser voll ist, usw. Man kann also theoretisch unendlich viele dieser ICs in eine Reihe hängen. MfG Andreas
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde es mal austesten. Ürsprünglich dachte ich nämlich an eine Matrix, die eine direkte Ansteuerung erlaubt. Ich habe ein solches Bauteil bisher nicht gefunden. Wie schliesse ich die Scheiberegíster an den Mikrocontroller an? Der SPI-Port besteht doch beim 8515 aber nur aus Port B (PB4,5,6 und 7). Auf welche Pins des Schieberegisters am Beispiel des 74HC595 müssen auf welche Ports des 8515 Mikrocontrollers? Für die Beantwortung bedanke ich mich im voraus.
Hallo Torsten, vielleicht kannst Du ja auch den 68HC68 P1E verwenden, der hat die SPI üblichen Bezeichnungen. Ist ein SPI-8bit Port kann aber nur 10 mA treiben. Gruß Holger
Kannst auch Adressdekoder mit normalen Latches 74573 verwenden. Adressdekoder mit GAL mit seh wenig Bauteilen.
Hi, oder wie wäre es mit einer I2C-Porterweiterung (PCF 8574P bzw. AP). Damit hast Du pro Baustein je 8 Ein-/Ausgänge. Man kann leicht kleine Module bauen, die direkt neben den Verbrauchern plaziert werden können. Als Verbindung ist nur der 2-Draht-Bus erforderlich. Somit hält sich der Verdrahtungsaufwand bei der Modelleisenbahn in Grenzen.... Bis dann, Ingo.
Vielen Dank für die guten Vorschläge. Für weitere Lösungsvorschläge wäre ich weiterhin sehr dankbar.
