Hallo Leute Ich möchte mir eine Verzögerungsschaltung bauen, allerdings weiss ich nicht ob man die Ein- oder Ausschaltverzögerung nennen kann, daher der Titel. Die Beispiele die ich gefunden habe für die Verzögerungsschaltung mit dem NE555 funktionieren meist nur so, dass ein Impuls vorliegt, und die Schaltung dann nach Tn ausschaltet. Oder umgekehrt, nach verstrichener Zeit Tn einschaltet. Was ich möchte, anhand einem Trivial Beispiel erklärt: Parallel zum Eingang ist eine rote LED und ein Schalter s1. Solange Spannung anliegt, leuchtet die rote LED. Nun soll aber noch eine grüne LED für 3 Sekunden leuchten, und zwar nach 3 sec. ausgehen, selbst wenn die Spannung noch immer anliegt. Oder noch einmal anders erklärt, wir schalten in der Küche das Licht an, ein Ventilator läuft dann für 3 Sekunden. Das Licht leuchtet natürlich weiter, hat ja immer noch Spannung. Der Ventilator kommst aber erst wieder für 3 Sekunden, nachdem man die Versorgungsspannung unterbrochen hat. Hoffe es ist klar. Schon mal ein grosses Danke für die Antworten. Grüsse
das ist ein Monoflop bzw. monostabile Kippstufe - das DB des 555 sollte da Beispiele + BErechnugsgrundlagen haben
