Hallo Hat jemand mit dem Power Stage Controller in dem AT90PWM3B gearbeitet? Ich blicke da einfach nicht durch. Mit dem Power Stage Controller muss ich den HIP4081 ansteuern. Dazu noch eine Strommessung welche sich auch super in den Power Stage Controller implementieren lassen würde. Nach 4h sitze vor dem Datenblatt weis ich nur das der PSC verschiedene Modi hat. Der HIP4081 wird an folgende Ports angeschlossen PSCOUT22,PSCOUT23,PSCOUT20 und PSCOUT21. Welchen Modus soll ich verwenden? Four Ramp mode , Two Ramp mode.... Bin für alle Tips dankbar. Beste Dank Christoph
Doch. Hab ich. Ist aber schon einige Zeit her. Es war sehr muehsam den Durchblick zu bekommen. Solange noch nicht der grosse Power angeschlossen ist, kann man ja einfach ein wenig probieren.
Hallo Hier mein Code.
1 | /*
2 | * PSC_01.c
3 | *
4 | * Created: 18.12.2011 17:53:37
5 | * Author: Christoph
6 | */
7 | |
8 | #include <avr/io.h> |
9 | |
10 | |
11 | #define DEAD_TIME_0 20
12 | #define ON_TIME_0 100
13 | #define DEAD_TIME_1 20
14 | #define ON_TIME_1 1
15 | |
16 | void PSC2_Init(void) |
17 | {
18 | |
19 | PSOC2 |= (1<<POEN2A)|(1<<POEN2B)|(1<<POEN2C)|(1<<POEN2D); //Output Enable |
20 | OCR2SAH = DEAD_TIME_0; |
21 | OCR2SAL = DEAD_TIME_0; |
22 | OCR2RAH = ON_TIME_0; |
23 | OCR2RAL = ON_TIME_0; |
24 | OCR2SBH = DEAD_TIME_1; |
25 | OCR2SBL = DEAD_TIME_1; |
26 | OCR2RBH = ON_TIME_1; |
27 | OCR2RBL = ON_TIME_1; |
28 | |
29 | PCNF2 |= (1<<PMODE21)|(1<<POP2)|(1<<POME2); // 4 Ramps Mode |
30 | PCTL2 = (1<<PRUN2); |
31 | DDRC |=(1<<PORTC2)|(1<<PORTC3); //PORT C2,C3 als Output |
32 | DDRB |=(1<<PORTC0)|(1<<PORTC1); //PORT B0,B1 als Output |
33 | POM2|=(1<<POMV2A0)|(1<<POMV2B0); //Matrix Enable |
34 | |
35 | }
36 | |
37 | int main(void) |
38 | {
39 | |
40 | PSC2_Init(); |
41 | while(1) |
42 | {
43 | |
44 | |
45 | }
46 | }
Leider bekomme ich an allen 4 Ausgängen ( PSOUT22/23/21/20) das selbe Signal. D.h ich kann die Death Zeit nicht verstellen. Eigentlich sollte das Signal Invertiert werden. Vieleicht kann jemand mal darüber schauen. Würde gerne den 4 Ramp Mode verwenden um den HIP4081 anzusteuern. Die Werte für die ON_TIME würde der AT90PWM3B dann vom Master per SPI bekommen. Grüß Christoph
