Hi, ich möchte ein RF-Modul (Zigbee) mit einer Batterie versorgen. Daten des RF-Moduls: Rx Current: 28mA Tx Current: 36mA Dies beschreibt den aktiven Zustand. Wie gross ist der Strom denn wenn das RF-Modul alle 30s sendet und empfängt? Ciao Owen
...die Stromaufnahme ist (fast) die gleiche, ob Du 10 Sekunden oder 1 Minute sendest. Die Leistungsaufnahme ist abhänging von Deinem RX/TX-Zyklus. MiniMax
Bei Batterien ist Leistungsaufnahme in mAH angegeben. Deshalb interessiere ich mich für den durchschnittlichen Strom. Eigentlich ist das natürlich Leistung. Kann man diesen irgendwie zahlenmäßig berechnen? Ciao Owen
ja... 1 Stunde Senden (36 mA Stromaufnahme) benötigt eine elek. Ladung von 36 mAh. 0.5 Stunden Sendnen ( -"-) benötigt eine elek. Ladung von 18 mAh. Wenn Du Dich auf die Angabe "Ampere-Stunden" beziehen willst, dann musst Du erst einmal festlegen, wie lange das Modul in der STUNDE sendet und wie lange das Modul in der Stunde auf Emfang ist. Hier ein kl. Beispiel -> 10 Minuten Senden (ca. 0.17 h), 50 Minuten Empfangen (ca. 0.83 h) 0.17h * 36 mA + 0.83h * 28 mA = 29,4 mAh elekt. Ladung Wenn Deine Batterie 1000 mAh elekt. Ladung hat, dann kannst Du diesen Aufbau 34 Stunden betreiben.
