Hallo, ich habe mal wieder eine Frage zu der ich im Forum nichts gefunden hab: Wenn ich z.B. einen BC547 aus der Eagle-Bibliothek verwende, dann sieht der Transistor, speziell die Lötaugen, im Layout genauso aus, wie ich es haben will. Exportiere ich das Layout mittels CAM in eine .ps-Datei und danach mit FreePDF in ein PDF, dann sind die Lötaugen viel kleiner (fast zu klein). Es ist aber nicht bei allen Bauelementen der Fall. Woran kann das liegen?? Soll ich die Bauteile lieber selbst entwerfen, anstatt die aus der Bibliothek zu nehmen, oder liegt es an FreePDF, oder muss ich in Eagle noch eine Einstellung vornehmen? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke. Gruß Martin
Hallo Michael_, ich kann im Moment nicht genau sagen wie groß die Lötaugen in der .ps-Datei sind. Aber es liegt wohl eher an den Bohrlöchern als an den Lötaugen. Die Bohrlöcher sind zu groß. Ich habe diesen Thread gefunden: Beitrag "eagle:Bohrlöcher nach "drill aid"auf Ausdruck nicht sichtba" Dort wird in der Eagle.def eine Erweiterung vorgenommen, die zwei neue Treiber für die .ps und .eps CAM-Ausgabe zur Verfügung stellt. Diese Erweiterung verkleinert die Bohrlöcher auf die gewünschte Größe. Ich komme aber erst Nachmittag dazu, diese Erweiterung auszuprobieren. Gruß Martin
Hallo Martin, Da du nicht schreibst, warum dir die Pads zu klein sind, kann ich nur raten. Sicher gibst du dein Layout aber nicht als PDF aus, nur weil du gern PDF-Dateien erstellst. ;-) Mit dem ULP "drill-aid" erreichst du nicht das, was du glaubst. Damit werden nicht die Bohrlöcher verändert, sondern ein zusätzlicher Layer (116) mit Maskierungen der Bohrlöcher erzeugt. Damit wird das manuelle Bohren nicht durchkontaktierter Platinen erleichtert, weil dann das durch das ULP verkleinerte Restloch als Zentrierung für den Bohrer verwendbar ist. Was dir wohl eher hilft, ist das Vergrößern der Pads und Vias. Gehe doch mal in die Design-Regeln -> Restring. Dort kannst du die Größe der Pads und Vias für dein Board anpassen. Ändere doch mal den Min-Wert, und schaue dir mit "Übernehmen" die Veränderung direkt an. HTH Michael
