Hallo, habe hier zwei N-Kanal FET's liegen wo ich nicht sicher bin ob die kaputt sind. Also Schluss haben sie keinen. Wenn ich mit dem LaborNT nach dieser Methode teste: Beitrag "Re: Wie N-Channel MOSFET testen?" hält die Ladung des Gate den FET ca. 1 Sekunde offen. Müsste das nicht deutlich länger sein? PS: die beiden FET's sind P5NK50ZFP und STP6NK90ZFP
Warum denkst du dass sie defekt sind? Wie lange die Ladung dort auf dem Gate bleibt hängt von weiteren Faktoren ab. Gefühlsmäßig würd ich sagen: Die Dinger sind in Ordnung. Für Hobbybasteleien tun sies ziemlich sicher noch! Was kannst du für einen GS und GD Widerstand messen? Falls da was messbar ist, kanns sein dass der Mosfet ein Problem hat.
Der Baustein zur Ansteuerung der FETs war defekt, deshalb hatte ich die FETs auch geprüft. Das Gate hat keine Verbindung mit Drain oder source, hab ich schon überprüft. Kam mir nur komisch vor, dass die Ladung im Gate den FET nur so kurz durchsteuert. Dann werde ich die FETs abhaken und weiter nach dem Fehler im SNT suchen...
