Hallo, wie haben hier im Labor ein vom Firmennetz abgekoppeltes Netzwerk. Ein Kollege hat dieses bisher verwaltet und in einer Exceldatei dokumentiert. Dieser Kollege ist inzwischen ausgeschieden und hat die Exceldatei mitgenommen. Ich soll nun das Netzwerk weiter verwalten und habe keine Ahnung, welche IP Adressen noch frei sind und welche mit welchem Messgerät / Rechner belegt sind. Kennt jemand ein Tool (für Windows) dass ein komplettes Subnetz abscannt und belegte IP-Adressen anzeigt? Toll wäre es wenn der Rechnername auch noch mit ausgegeben würde. Vielen Dank!
Advanced IP Scanner, Free IP Scanner, Angry IP Scanner, ...
Windows: netscan.exe findest du irgendwo hier: Beitrag "IP Adressen aller PC's im LAN herausfinden (Frage)" Linux: nmap Gruß Roland
unter windows kannst du http://www.heise.de/software/download/the_dude/34960 nutzen. musst halt einen suchbereich vorgeben dann findest du auch alle server usw
Andere Möglichkeit: ein neues logisches Netz für neue Geräte schaffen und einen Router dazwischenschalten, und dann auch alte Geräte nach und nach in das neue Netz migrieren. So ist der Sumpf irgendwann mal trocken.
