Hallo! Ich müsste aus -30V eine stabilisierte Spannung von -19V erzeugen (ca. 200mA) und bin durch gute Erfahhrungen mit dem Wirkungsgrad des LM2575 auf diese Applikation gestossen: http://projectcircuit4u.blogspot.com/2011/07/negative-output-switching-regulator.html Leider funktioniert der so nur als Step Up Wandler. Oder sehe ich das falsch? LM79xx wird mir schlichtweg zu warm für die Applikation. Sonst eine Anregung für einen guten Wandler mit vernünftigem Wirkungsgrad und somit wenig Wärmeabgabe? VG, Andreas
>http://projectcircuit4u.blogspot.com/2011/07/negat... Wenn die Grafiken mal nicht von Elektor geklaut sind .. Cuk oder Flyback könnte man nehmen: http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%86uk_converter http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwandler
wenn der Eingang und der Ausgang negativ sind, kannst du da nicht einen Buck-Regler nehmen? Masse und galvanische trennung?
