Wir sitzen hier gerade in gemütlicher Runde und bauen einen 12 Kanal Dimmer für eine Bühne. (12 x 500 Watt mit 0..10 V Steuerung) Bei unseren Diskussionen sind wir dann ein wenig "vom Weg abgekommen". Nein, wir haben nicht getrunken ! Wir warten nur gerade darauf, dass ein paar Platinen im Ätzbad fertig werden und da ist uns beim Zuschnitt vom MDF für das Gehäuse die Frage in die Quere gekommen: Was ist eigentlich Saugkraft ? Die Absaugung hier in der Schreinerwerkstatt, wo wir unser Holz zuschneiden erzeugt einen irre schnellen Luftstrom, wenn man aber den Schlauch mit der Hand zuhält, dann hält der noch nicht einmal sein Eigengewicht um sich an der Hand festzusaugen. Nehmen wir den Industriestaubsauger hier und schließen den mit dem gleichen Schlauch an den Auswurf der Kreissäge an, dann fliegt der Staub ziemlich heftig umher, weil der Sauger es nicht schafft. Dafür zieht es aber den Schlauch auf halbe Länge zusammen, wenn man den Schlauch mit der Hand verstopft. Nun mal die Frage an die anderen, schlaflosen Bastler hier: Was ist denn nun Saugkraft ? Schnelle Luft oder großes Vakuum ? M.
Verschoben durch Admin
Stell die Frage doch mal in einer Hausfrauen-Runde... =8P
