Frequenzumrichter / H-Brücken Modell Hilfe Bitte!
OP #2468286
Also ich habe mir bei Pollin folgendes bestellt:
BTA10-400AC - 400 V - 10 A - TO220
IRFZ24N - N-Channel, 55 V, 17 A, 0,07 Ω - TO220AB
Datenblätter:
http://www.pollin.de/shop/ds/MjEwOTY4OTk-.html
http://www.pollin.de/shop/ds/MDQ5OTM4OTk-.html
Ich bin E-Technik Student und möchte meinen schwer Punkt in der
Leistungselektronik später haben. Momentan höre ich auch die Vorlesung
allerdings geht es dort eher um die Schaltverfahren und den Hauptaufbau.
Leider nur sehr wenig über die Steuerung bzw Regelung.
Ich möchte mir daher zur Veranschaulichung ein Modellbauen. Mit den FET
einen 4-Quadranten Steller.
 Mit den Triac einen kleinen Frequenzumrichter für einen 24V AC Motor
(Produktbeschreibung:
Betriebsspannung 24 V~/50 Hz, 3,5 Watt, 600 U/Min. Drehrichtung links)
Hat sich erledigt hab MIST gebaut sind ja nur zum Rückspeisen geeignet
bei DC Versorgung würden die ja nie wieder gelöscht! Von daher... was
kann ich sonst mit Triac's anfangen? Möchte nur ungern auf meinen
Funktionsumrichter Rückspeisen (Brauche ja das Netzt zum löschen)!
Auf einem Breadboard oder einer dann irgendwann erstellten Platine.
Momentan möchte ich es erstmal Simulieren. Mit Spice (Microsim 8).
Ich weiß das die Triacs nicht die geeignetste Wahl war aber als ich
bestellt hab dachte ich die können ja mehr als Thyristoren. Naja egal
bestellt ist bestellt. Und auch bei den FET's hab ich nur mal geschaut
obs ca. passt.
Mein Problem ist nun das ich keine High-Side Treiber habe und auch nicht
extra welche bestellen will. Würde soweiso um den Lerneffekt ein wenig
höher zu bekommen gerne die Schaltung diskret aufbauen. Aber so wirklich
was sinnvolles finde ich nciht überall steht Treiber IC nehmen. bzw. die
Schaltungen die ich gefunden habe sind meist sehr aufwendig diskret.
Habe hier ein paar Optokoppler und diverse NPN bzw PNP Transistoren
Dioden und Kondensatoren und Spulen und der ganze Kram ist auch
vorhanden. zur Versorgung hätte ich DC: 24V +/-12V und 5V@3A (Wie viel A
bei 24V / 12V weiß ich gerade nicht wenn es wichtig ist such ich mal das
Handbuch von dem Schaltnetzteil) Oder einen Toellner 7401
Funktionsgenerator wobei der nur wenige mA kann soviel ich weiß.
Gibt es eine kleine diskrete Schaltung für die Ansteuerung der FET's?
soll nur ein kleiner DC Motor dran (je nachdem was ich in der
Bastelkiste finde, denke mehr als 1-2 A zieht der nicht bei Blockkade)
Achja die Ansteuerung erfolgt über einen uC (dsPIC30F4011 oder so).
Zu den Triac's hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wenn ihr mir
aber schoneinmal Tip's zur Ansteuerung geben könnt immer her damit.
Achja ist es überhaupt möglich einen Frequenzumrichter für den Motor zu
bauen (hab wohl nachts beim bestellen nen Knoten in der Birne gehab,t
kann die ja gar nicht ausschalten bei Gleichstrom sind ja praktisch nur
zum Rückspeisen braachbar!)? Habe gehört das Triacs nur kleine
Schaltfrequenzen abkönnen im Gegensatz zu Thyristoren aber 50Hz ist ja
drin.
(Firma: matzetronics) #2468315
Einen Frequenzumrichter mit Triacs ist aber trickig und schon 'höhere'
Schule, denn normalerweise kannst du ihn ja nicht abschalten , sobald er
einmal gezündet hat . Der Trick besteht darin, mit jeweils einem 2.
Triac den ersten zu löschen , wie in den alten Thyristor Zeilenendstufen
in TV-Geräten.
Das erfordert allerdings Koppelkondensatoren und kann normalerweise
nicht zum Frequenzumrichten benutzt werden. Mit viel Glück gelingt es
dir, eine konstant hohe Frequenz zu erzeugen, 50Hz allerdings sind m.E.
nicht drin, vor allem in Sinusform. Pulserzeugung könnte gehen, aber das
ist für den Motor völlig unbrauchbar.
High-Side antreiben : Der FET leitet, sobald die Spannung zwischen Gate
und Source grösser als die Ugs ist, welche im Datenblatt steht. Typisch
sind das so 2-4 Volt, die du irgendwie aus den ( auf Masse bezogenen )
MCU Signalen erzeugen musst. Ein PNP Transistor mit dem Emitter auf den
+24 Volt und dem Collector am Gate kann schon klappen, denke allerdings
an einen Widerstand zw. Gate und Source des FET, der die Gate bei
abgeschalteten PNP Transistor wieder löscht.
Ziehst du nun die Basis des PNP Transis gegen Masse , wird er bei ca.
24V-0.7 V = 23,3 Volt anfangen zu leiten und die Highside durchsteuern.
Ein NPN Transistor kannst du noch dazu benutzen, die Polarität des
Signals zu invertieren und den Pegel an die Level des MC anzupassen.
Falls dein Motor keine Sensoren hat, musst du evtl. die drei
Leistungssignale an einen Komparator oder ADC zurückführen, um den Space
Vector ( Quadrant ) dem MC mitzuteilen. Wenn du einen reinen Variable
Frequenz Antrieb bauen willst, denke daran die Signale mit einer PWM zu
modulieren, die du mit der gewünschten Geschwindigkwit mitfährst, da
sonst der Motor schnell überlastet wird.
Suche nach 'Sensorless BLDC Drive' um weitere Tipps zu bekommen. Atmel
beschreibt in AVR444 eine mögliche Strategie:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8012.pdf
