Hallo, ich hatte vor einiger Zeit ein Problem mit der SPI Schnittstelle des STM32F103RC, das ich nicht weiter verfolgt habe. Bei der neuen Software bin ich jedoch wieder auf dasselbe Problem gestoßen, dass der MOSI Pin (PA7) der SPI1 Schnittstelle willkürlich deaktiviert wird. Aus- und Einkommentieren beliebiger Codezeilen, führen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das Problem scheint sich aber zu häufen, wenn entweder USART2 oder Timer8 (Channel 2) verwendet werden. Am meisten überrascht war ich jedoch, dass Single-Stepping im Debugger ein fehlerhaft arbeitendes Programm plötzlich korrekt laufen ließ (auch nach Neustart). Ich habe versucht, das SPI Interface im Fehlerfall neu zu initialisieren, es ging trotzdem nicht. Weiters habe ich einen Register-Dump der SPI und GPIO Register gemacht, aber es gab ebenfalls keine Unterschiede. Nur der Pin PA7, der permanent auf '1' geschaltet wurde, war unterschiedlich. Es sieht so aus, als ob hier irgendwo Timing-Verletzungen stattfinden. Lt. Errata gibt es ein Problem mit USART2 und SPI1, aber nur im synchronen Mode. Ich verwende Atollic TrueStudio Lite v2.2 mit ST-Link v2 Debugger und die Funktionen der ST Firmware Lib v3.5. Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem mit dem STM32 bzw. einen Hinweis für mich, was da schief laufen könnte? Vielen Dank, Andreas
