Hallo @ all Ich benutze einen Virtex 5 FPGA. Dort verwende ich einen IDDR. Jetzt habe ich die Timings untersucht und muste folgendes feststellen: Die Laufzeit vom IBUFDS bis zum IDDR beträgt ca 4ns. Wie kann das sein. Der IDDR soll doch direkt neben den IBUFDS ligen ich hätte da vielleicht mit 0.5ns gerechnet und nun stelle ich fest das es 4 ns sind. Wieso ist die lauzeit denn so lang? Ich verwende ISE 11.4 und das dazugehörige Plan Ahead.
Hört sich seltsam an. Hast du wirklich die benachbarten verglichen?
Hast du mal mit dem FPGA-Editor nachgeschaut, wie das Synthese-Ergebnis aussieht? Bei 4ns läuft wahrscheinlich ein Signal über eine Slice ins IDDR!? Vieleicht sind die DS-Signale vertausch etc.?
Wenn ich das mit Plan Ahead anschaue dann geht die Leitung vom IBUFDS direkt in den IDDR ohne vorher in einen Slice zu gehen. Ich werde noch mal nachschauen ob ein IDELAY eingeschaltet ist. Dieser müsste jdeoch bei der Pfadanalyse angezeigt werden
Das möglicherweise eingestellte IDELAY steht auch im IOB Report ganz rechts dann.
