Salute, hab hier momentan ein Problem mit dem AVR-GCC 3.4.1 und der inline ASM-Funktion, genauer gesagt mit dem Schreiben von Registern. Zwei Codestellen erzeugen Fehler: asm("ldi R16, 0x5F" "out SPL, R16" "ldi R16, 0x08" "out SPH, R16"::) ( wobei 0x5F == LOW(RAMEND) und 0x08 == HIGH(RAMEND); Einsatz der beiden Konstanten ebenfalls Fehler. Das Ganze laesst sich mit SPH = 0x08; SPL = 0x5F; in C loesen, ist aber trotzdem nicht normal - oder? ) ebenso: asm("sbic PORTB, data"::) ( wobei .equ data, 1 und im Funktionsaufruf davor ein sbic PORTB, clock einwandfrei funktioniert; am .equ oder dem Namen liegts ebenfalls nicht ) erzeugen <linInASM>: Error: Constant value required Jemand eine Idee? uC ATMega32, WinAVR von gestern unter Windwos 2000. Danke, David PS: ".def" ergibt "unknown pseudo-op: .def". Evtl. ein Hinweis? Und wie krieg ich .def zum Laufen?
Verstehe ich das richtig, daß Du den Stackpointer verändern möchtest? Ist dafür nicht der Startup-Code verantwortlich, der eh' zum Programm gelinkt wird?
Hm, sicher? In saemtlichen Tutorials steht, dass vor der Verwendung von Unterprogrammen manuell der Stack-Ptr initialisiert werden muss. Mir gings aber auch eher darum, dass nicht geht, was eigentlich gehen sollte. Ebenso grade passiert: sbi PORTD, 2 ... cbi PORTD, 2 Error: Constant value required Kryptisch... Danke, David
Hi Inline-ASM und GCC ist etwas, naja, gewöhnungsbedürftig. Ließ dazu bitte in der AVRLibc Doku den entsprechenden Abschnitt. Aber am SP mußt du nicht (und sollst auch nicht) manuell rumhantieren. Das macht der Compiler bzw. der Start-Up Code für dich. Und du setzt nicht zufällig einen Mega128 ein und Unterprogramme funktionieren nicht? Matthias
Hi, ist ein Atmega32, wie gesagt, und der Code nicht arg kompliziert. Werd mir jedenfalls mal die Libc-Doku ansehen, danke... David
Grade nachgesehen, war bereits bekannt und so implementiert. Nur nicht gewusst, dass das Dokument offiziell ist. Mir gefaellts jedenfalls :) David
Sorry fuer TP, aber: in R21, PORTB Error: constant value required Keiner eine Idee? :/ David
Hallo, schau mal in die docu der avrlib-c: asm("in r21, %0" : : "I"(_SFR_IO_ADDR(PORTB))); Gruß Andreas
Ach, das muss so? blush Sorry fuer die Vergeudung eurer Zeit, hatte ich wohl nicht richtig gelesen... duck, David
Alles, was Du da schreibst, geht doch viel einfacher in C. Man fängt sich mit Assembler immer Portabilitätsprobleme ein, sollte ihn daher nur dann benutzen, wenn es auch wirklich notwendig ist. Und einfach so auf Register zu schreiben ist in der Regel tödlich, wenn man sie vorher nicht gepusht hat. Der Compiler sichert nur die Register, die er auch selber verwendet. Die einzige Notwendigkeit für Assembler sind eigentlich nur superschnelle Interrupts, wo das unsägliche R0,R1-Geraffel zu lange dauert (9 unnütze Zyklen). Peter
Das, was ich schrieb, waren natuerlich nur Teile von ASM-Code, an Stellen, wo ich die Struktur nicht durch C aufbrechen wollte. Inzwischen allerdings ist das Programm auf C umgebaut, mit ASM-Includes und Unterfunktionen, das funtioniert viel besser. Sind jetzt nur noch Dinge wie Shifts u ae in ASM, auf der Ebene einfacher zu verstehen und wohl auch schneller. Zugegebenermaszen versuche ich grade ein Problem mit der Ueberschreibung von Registern zu loesen :) Ist auch eher ein Lernprojekt fuer mich. David
Schieben kann man auch in C, sogar mit mehreren Schreibweisen und auch 16 oder 32 Bit. nach links: i <<= 1; i += i; i *= 2; nach rechts: i >>= 1; i /= 2; Such Dir eine aus. Beim Rechtsschieben Typ (signed/unsigned) beachten ! Das mit den Registern ist alles andere als trivial. Mit etwas Glück faßt der Compiler R2...R11 nicht an, die kannst Du dann selber verwenden. Aber es gibt keinen Mechanismus, es dem Compiler zu verbieten oder ihm wenigtens ne Warnung zu entlocken, falls er es doch versucht. Es bleibt also nur, im gesamten Programmlisting danach zu suchen, ob die Register wirklich nur an den gewünschten Stellen verwendet werden. Peter
