Hey Leute =) Ich bin neu hier, also erstmal HALLO an alle ;) Ich habe ein kleines Probelm vor mir: Ich habe bei mir im Flur ein gegenüber der Eingangstür ein Glasregal stehen. Nun hab ich mir gedacht, es wäre doch toll wenn man Heim kommt, wird das Regal von hinten angeleuchtet. Den passenden LED-Strip hab ich auch schon parat. Nur mit der Schaltung bzw. dem Aufbau haperts, weil ich von solcher Kleinelektronik nicht wirklich die Ahnung habe. Und zwar bräuchte ich eine Schaltung die mit 12 V läuft und es müsste eine Art Zeitverzögerungsrelais verbaut sein, das wenn ein Schalter (der erkennt, das die Tür geöffnet wird) den Kreis öffnet, so sollte der LED-Streifen ca. 3 minuten leuchten und danach automatisch ausgehen. Also: Tür geschlossen->Schalter geschlossen->LED-Streifen leuchtet nicht Tür wird geöffnet->Schalter wird geöffnet->LED-Streifen leuchtet für 3 minuten (leuchtet 3 min lang,auch wenn Schalter wieder geschlossen wird) Was würdet ihr für ein Schalter empfehlen?? Könnte mir jmd vllt einen kleinen Schaltplan erstellen?? Vielen Dank schonmal für eure Antworten! =)
Für Netzspannung: http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ2OTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schaltgeraete/Nachlauf_Relais_CS3_1B.html
NE555 als Monoflop. Die Schaltung müsste man im Datenblatt oder im WWW finden können. Dann noch Widerstand von Trigger an Masse und Schalter zwischen Trigger und +12V Bis 200mA kann der Stein das direkt treiben, sonst braucht man noch einen Transistor.
