Hallo Zusammen! Ich versuche mit AVR Studio 4 und dem AVR Dragon einen ATMEGA168 per ISP zu programmieren. Programmieren kann ich mittlerweile auch, aber nur indem ich das hex-file direkt programmiere. Was aber leider nicht geht ist das Debuggen. Wenn ich auch Start Debugging gehe kommen verschiedene Fehlermeldungen: Manchmal nach erfolgreicher Programmierung kommt folgende Fehlermeldung: Error when trying to make JTAGICE target device Manchmal kommt aber auch ein Fenster: Unable to connect to device. Dann habe ich die Auswahl zwischen Retry debugWire connection und Use SPI to enable debugWIRE interface. Kann mir jemand helfen. Vielen Dank!
Die Entwanzungs-Draht-Schnittstelle muss natürlich in den Fuses aktiviert sein(DWEN), bevor du den '168 überhaupt damit bedienen kannst. Mach das also 'mal an. SPIEN bleibt aber bitte ebenfalls an. Der Dragon scheint sich beim Studio4 wohl als JTAGICE anzumelden. Alles, was nun einen Mega mit JTAG-Debugging betreffen würde, wird nun durch DebugWire emuliert bzw. abgebildet. mfg mf
Ok, ich werds probieren. Zuvor kurz ne Frage. Wenn ich dann nicht mehr debuggen will. Kann ich dann einfach die Fuse DWEN durchs programmieren rausnehmen? Hab verschiedentlich etwas drüber gelesen, dass man dann nicht mehr ISP-programmieren kann. Weißt du das was? Vielen Dank!
Hi Wenn du einen ATMega168 debuggen willst musst du Debugwire einschalten. MfG Spess
Hans schrieb: > Hab verschiedentlich etwas drüber gelesen, dass man dann nicht mehr > ISP-programmieren kann. > > Weißt du das was? DWEN an: Debuggen über Debugwire aktiviert SPIEN an: Proggen über ISP möglich mfg mf
Hi >Kann ich dann einfach die Fuse DWEN durchs programmieren rausnehmen? Nein, weil SPI deaktiviert ist. >Hab verschiedentlich etwas drüber gelesen, dass man dann nicht mehr >ISP-programmieren kann. Einfach den Debugger starten und dann unter Debug->AVR Dragon Options den 'Disable Debugwire' Button anklicken. MfG Spess
