Guten Tag, ich beschäftige mich gerade mit dem DS18S20 bzw. ich fange gerade damit an. Nun hab ich aber gerade keinen 4,7k Widerstand da, der im Datenblatt steht und habe deswegen 2 10k parallel geschaltet. Nun funktioniert anscheinend meinen OneWire-Reset nicht. Jetzt habe ich die Vermutung, dass das mit dem Pullup nicht stimmt. Soll ich den einfach verringern, indem ich einen weiteren parallel schalte oder reicht der Widerstand und ich muss den Fehler im Code suchen? Nachgemessen gibt der Widerstand einen Wert von 4,92k aus. Danke schonmal für eure Hilfe.
Du kannst auch 10k Ohm nehmen, funktioniert genauso. Wenn das nicht klappt liegts nicht am PullUp, zumindest nicht wenn der von + auf 1Wire geht.
Ok, danke. Ich lass es jetzt mal bei den 5k. Werde morgen mal schauen. Ich glaube ich hab beim lesen vom Pin einen Fehler. Naja euch allen ein schönes Fest und ein erholsame Feiertage.
