Hallo! Ich hab eine Verständnissfrage zur µC Programmierung mit JTAG bzw ISP. Zum proggen verwende ich den USBProg 4.0 aus dem Shop. Ich bau gerade ein Schaltung mit Schrittmotoren, die ich über einen µC, L297 und L298 steuere. Dem µC sende ich Komandos via RS232 Schnittstelle. Weiters hängt auch ein Display dran, Endschalter u.s.w. Aber nun zur generellen Frage: Ich möchte den µC nicht immer aus seinem Sockel nehmen, um in zu programmieren. (Hab da das Atmel Evaluations Board, wo ich die µCs normalerweise beschreibe.) Wenn ich jetzt daher an meinem µC die Ports PC2 bis PC5 freilasse und die Schaltung fürs JTAG dranhänge, kann ich den µC programmieren, obwohl die anderen Pins mit dem Display, L297, ect. verbunden sind? Bzw. was muss ich genau berücksichtigen? Vielen Dank für eure Hilfe lg Peter
Genauso funktioniert das. Es muss nur die JTAG-Fuse gesetzt sein. Mit ISP-Programmierung kannst du die JTAG-Pins auch anderweitig verwenden. Beste Grüsse Thomas
Danke für die schnelle Rückmeldung Thomas! Ich hab mich für JTAG entschieden, da ja ISP an den TWI Ports sitzt, und ich diese eventuell noch benötige! Vielen Dank für die Rückmeldung!
