Hallo, bei meiner Gartenbahn sind die Adern von dem Steckkontakt vom Tender zur Lok abgebrochen und nach mehrmaligem reparieren habe ich mich entschlossen alles neu zu machen. Dazu bräuchte ich bloß passende Steckkontakte also ich habe mir schon die PSK-254 von Reichelt (http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSK-254-4W/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1B5;GROUPID=5216;ARTICLE=694;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TvdtF38AAAIAADsdRSM26ef0fd243241ab4924644d79adef3b5) Jetzt bräuchte nur die Kupplung dazu oder wenn ihr eine andere Idee habt, immer her damit. Und fest verlöten mit der Lok will ich auch nicht, da ich auch mal die Lok wechseln möchte. Danke schonmal im voraus und frohe Weihnachten!
Hallo C00lZ3r0. > Dazu bräuchte ich bloß passende Steckkontakte also ich habe mir schon > die PSK-254 von Reichelt > (http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSK-254-4W Das sieht nach Molex Serie PSK im Raster 2,54 mm aus. Ohne Gewähr, war jetzt nur geraten. Reichel gibt nicht wirklich gute infos auf der Seite..... Du musst schon genau wissen, was Du suchst, um zu finden..... Jedenfalls findest du das bei Farnel unter der Bestellnummer 1462932. Siehe http://de.farnell.com/molex/22-05-3031/stecker-pin-3kont/dp/1462932 Leider besteht das Datenblatt dazu auf der Seite nur aus einem Deckblatt. :-( Du musst zimlich genau hinschauen, ob es wirklich passt. Es gibt ähnliche Stecker mit unterschiedlichen Durchmessern der Kontakte bzw. anderem Abstand. Und gegebenenfalls mit anderen Codierungsnasen bzw. noch als reine Friktionstecker und eben welche mit einer Rastnase. Natürlich gibt es nicht nur Platinenstecker (Stiftleisten), sondern auch Leitungsstecker. Sind aber seltener. Ich kenne diesen Steckertyp als "Molex" Stecker. Es gibt aber wohl auch andere Hersteller, die mehr oder weniger kompatibles anbieten. Mit den Angaben musst Du jetzt alleine weitersuchen..... Wie Du als Privatmensch bei Farnell kaufst, steht hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender#Farnell Tyco dürfte auch ein Hersteller sein (wenn nicht gar Molex mittlerweile von Tyco gekauft wurde). Aber Vorsicht....die Parametersuche auf der Tyco Website ist der schiere Horror. :-) Viel Spass beim verifizieren. Frohe Weihnachten. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://WWW.dl0dg.de
Die PSK-Stecker von Reichelt werden doch überwiegend dafür verwendet, irgendwelche Periferie mit Leiterplatten zu verbinden - sprich: das Gegenstück dazu sitzt auf einer Platine. Willst du die Steckverbindung komplett ersetzen oder brauchst du ein Gegenstück zu einem vorhandenen? Wie würde der vorhandene Stecker aussehen? (Foto, Maße?)
die gibt es bei R doch auch komplett, teils sogar mit Kabeln http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=3;GROUP=C1B5;GROUPID=5216;START=0;OFFSET=16;SHOW=1
