Hallo und frohe Weihnachten! Ich möchte für ein Bewegungsmelder-Modul ein retriggerbares Monoflop zur Verlängerung des Ausgangssignals bauen. Das Datenblatt für den Bewegungsmelder kann hier abgerufen werden: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172526-as-01-de-PIR_SMD_MODUL_3_5V_80_UA.pdf Die Schaltung für das Monoflop habe ich mit einem LMC555 IC konstruiert. Sie soll zusammen mit dem Bewegungsmelder an 3 Batterien in Reihe mit je 1,5V also insgesamt 4,5V betrieben werden. Der OUT Ausgang des PIR-B. (Pin 4) ist ein Open-Collector mit 2k Pullup. Dieser soll mit dem Eingang des Monoflops verbunden werden (Punkt E). Bei Ruhe ist OUT auf HIGH. Bei Bewegung wird OUT auf LOW gezogen, das Monoflop aktiviert, das Relais geschaltet und ca. 1,1 sec nach dem letzten Signal fällt es wieder ab. Da es meine erste Schaltung ist, die ich selber entworfen habe, bin ich mir nicht sicher ob sie funktioniert oder ob man ein Monoflop nicht auch anders (am besten einfacher) aufbauen kann. Ich habe die Schaltung nach diesem Muster aufgebaut: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm Mit den Werten für R1=100k und C1=10µF kommt man auf eine Impulsdauer von ca. 1,1 sec. Kann man R1 noch größer machen, sodass man auf 2-5 sec Impulsdauer kommt? Für Rückmeldungen zur Schaltung wäre ich dankbar. Liebe Grüße Kali
