Hi! Ich bin gerade dabei einen Motor mithilfe meines Arduino's zu steuern. Ich habe dazu einen Thyristor (TIC126M) und eine 9V Batterie verwendet. Am Gate habe ich den Arduino über einen 356 Ohm Widerstand angeschlossen. An der Kathode den Ground vom Arduino und den Minuspol der 9V Batterie. An der Anode den Plus-Pol der 9V Batterie. Zwischen Anode und Plus-Pol der Batterie befindet sich der Motor. Eigentlich dachte ich, ich hätte alles richtig gemacht, aber sobald ich den Ground anschließe, schaltet der Motor unkontrolliert ein und aus und was mich nochmehr verwirrt, mein Arduino-Pin auch. Zur Sicherheit hab ich den Arduino mal abgeschlossen und freu mich auch eine Antwort :)
Die ist schon klar, dass ein Thyristor deswegen für Wechselstrom-Angelegenheiten benutzt wird, weil er erst dann wieder öffnet, wenn auch die zu steuernde Spannung einen Nulldurchgang hat, oder? Für Gleichstromanwendungen benutzt man Transistoren.
Ich habe eigentlich einen Thyristor verwendet, weil dort mehr Strom fließen kann...
Thyristoren sind nach dem einschalten nicht mehr abschaltbar wenn nicht der Laststrom nen Nulldurchgang aufweist, daher werden sie üblicherweise nicht in der Gleichstromtechnik verwendet. Für deine Zwecke bieten sich da N/P-Channel MOSFETs an. Guck mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Lies das hier mal und ersetze das Relais durch deinen Motor. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern oder das: http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM
