Hallo, ich bin gerade etwas verunsichert, als ich nach LTE Breitbanddatenfunk mal im web gelesen habe, was alles an Frequenzen in Zukunft im 800 bis 900 MHz Bereich dort Belegt wird. Ich mache gerade eine Entwicklung für ein 868MHz SRD Anwendung, und frage mich wie lange das wohl noch Bestand hat. Zumindest werden wohl die Anforderungen an die Empfänger höher werden müssen. Europaweit gibt es da zwahr Regelungen die aber irgendwie Kommerzielle noch nie intressiert hat. Da geht mal wieder 1,8 Milliarden bei der Versteigerung und mehr alleine von einem Anbieter über den Tisch der Bundesnetzagentur und gut ist es..... Wie soll man heute noch etwas sinnvolles entwickeln wenns morgen schon hinfällig ist. Wer weiß etwas zur Sache LTE & SRD 868MHz ? Gruß Sascha
Hallo, ich habe vor einigen Tagen, in einer Schule, ein Schreiben bezüglich LTE in die Hand bekommen, in dem die Frequenzen genannt wurden. Laut diesem Schreiben wird für LTE der Bereich von 790-862 MHz verwendet. Auch meine Suche im Netz nach "LTE Frequenzen" ergab diesen Bereich, sowie einen Bereich von 2,5-2,69 GHz. Gruß Chris
Zur Zeit könnte man durchaus den Eindruck bekommen, dass bei den Telekommunikationsbehörden die nichttechnischen Entscheidungsträger überwiegen. Ein weiteres Beispiel ist unter "FCC Lightsquared" zu finden. Traurig,was da so alles passiert...
@Sascha: Die letzte Verfügung (Vfg.40/2010) ist befristet bis Ende 2020. Die Verfügung findet sich als PDF auf der Heimseite der Bundesnetzagentur. Aufgrund der zu erwartenden Frequenzbelegung haben Pendelaudionempfänger allerdings endgültig ausgedient. Es sollten nur noch Superhet- oder DSP-basierte Zero-IF-Empfänger verwendet werden. Die hier mal heiß diskutierten HopeRF-Module sind Zero-IF-Empfänger. Sowas sollte mit den Signalen in der Nachbarschaft einigermaßen zurechtkommen. Bei Premiumanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Störsicherheit über der Kostenersparnis stehen, wäre zusätzlicher Aufwand bei der Vorselektion denkbar. Gruß Jadeclaw.
Hallo, @Jadeclaw oh Danke ist mir entgangen, vom vielen Suchen schon ermüdet. Ja klar es geht heute nur noch ein DSP Empfänger, der Intern übers I/Q Produkt abmischt und eine 1. ZF besitzt. Mit einem Pendelaudionempfänger kann man heute nicht einmal mehr die Grenzwerte der unerwünschten Aussendungen erreichen. Es sei den man baut eine oder mehrere Eingangsstufen auf und alles noch in eine Weissblechdose..... Ich habe jetzt einen SAW-Filter mit 1.5MHz Passband gefunden + Filterbalun um die Verluste auszugleichen noch zwischen rein einen LNA mit +6dB. Gute Funktechnik ist halt nicht ganz billig ! Gruß Sascha
