Hallo Leute, ich habe ein RN-Controllerhttp://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf und der Motortreiber(MD25). Nun habe ich die PORTC :PC0 ,PC1 und belibiege GND mit dem I2C vom Treiber verbunden und auch die Motoren EMG30 an den Treiber angeschlossen. Jetzt habe ich das folgende Demo-Programm(http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-Control_Demprogramm_in_C) in Controller geflasht habe nur die dioden beim Drücken von Taste 3 laufen(Lauflicht) und beim Drücken von Tast 2 passiert gar nix mit dem Motor. Warum tun die Motor gar nix, was kann der Fehler sein??? Danke in Vorraus.
das code:
1 | /*
2 | ###################################################
3 | rncontrol.h
4 | |
5 | Diese Header-Datei stellt grundlegende Funktionen für das RN-Control 1.4 in C zur Verfügung.
6 | |
7 | Autor: Georg Richter
8 | #######################################################
9 | */
10 | |
11 | |
12 | #include <util/delay.h> |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | /*### waitms - Programm pausieren lassen ###*/
17 | |
18 | /*Die Funktion lässt circa so viele Millisekunden verstreichen, wie angegeben werden.
19 | Angepasst auf das RN-Control 1.4 mit 16 MHz-Quarz!
20 | Vorsicht, Wert ist nur experimentell angenähert, nicht exakt berechnet!*/
21 | |
22 | void waitms(uint16_t ms) |
23 | {
24 | for(; ms>0; ms--) |
25 | {
26 | uint16_t __c = 4000; |
27 | __asm__ volatile ( |
28 | "1: sbiw %0,1" "\n\t" |
29 | "brne 1b"
30 | : "=w" (__c) |
31 | : "0" (__c) |
32 | );
33 | }
34 | }
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | /*### Ports setzen ###*/
40 | |
41 | //Ports auf HIGH setzen
42 | static inline void setportaon(const uint8_t n) |
43 | {PORTA |= (1<<n);} //set PORTA.n high |
44 | |
45 | static inline void setportbon(const uint8_t n) |
46 | {PORTB |= (1<<n);} //set PORTB.n high |
47 | |
48 | static inline void setportcon(const uint8_t n) |
49 | {PORTC |= (1<<n);} //set PORTC.n high |
50 | |
51 | static inline void setportdon(const uint8_t n) |
52 | {PORTD |= (1<<n);} //set PORTD.n high |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | //Ports auf LOW setzen
57 | static inline void setportaoff(const uint8_t n) |
58 | {PORTA &= ~(1<<n);} //set PORTA.n low |
59 | |
60 | static inline void setportboff(const uint8_t n) |
61 | {PORTB &= ~(1<<n);} //set PORTB.n low |
62 | |
63 | static inline void setportcoff(const uint8_t n) |
64 | {PORTC &= ~(1<<n);} //set PORTC.n low |
65 | |
66 | static inline void setportdoff(const uint8_t n) |
67 | {PORTD &= ~(1<<n);} //set PORTD.n low |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | /*### Senden per USART - RS232-Kommunikation ###*/
74 | |
75 | /*Zum senden von Zeichen im Hauptprogramm entweder
76 | |
77 | char irgendwas[] = "meintext";
78 | sendUSART(irgendwas);
79 | |
80 | oder direkt
81 | |
82 | sendUSART("meinText");
83 | |
84 | verwenden.*/
85 | |
86 | void init_USART(void) |
87 | {
88 | UCSRB |= (1<<TXEN); //UART TX (Transmit - senden) einschalten |
89 | UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); //Modus Asynchron 8N1 (8 Datenbits, No Parity, 1 Stopbit) |
90 | UBRRH = 0; //Highbyte ist 0 |
91 | UBRRL = 103; //Lowbyte ist 103 (dezimal) -> (Frequenz_in_Hz / (Baudrate * 16)) - 1 <- Quarfrequenz = 16*1000*1000 Hz!!!! |
92 | }
93 | |
94 | |
95 | |
96 | void sendchar(unsigned char c) |
97 | {
98 | while(!(UCSRA & (1<<UDRE))) //Warten, bis Senden möglich ist |
99 | {
100 | }
101 | |
102 | UDR = c; //schreibt das Zeichen aus 'c' auf die Schnittstelle |
103 | }
104 | |
105 | |
106 | |
107 | void sendUSART(char *s) //*s funktiniert wie eine Art Array - auch bei einem String werden die Zeichen (char) einzeln ausgelesen - und hier dann auf die Sendeschnittstelle übertragen |
108 | {
109 | while(*s) |
110 | {
111 | sendchar(*s); |
112 | s++; |
113 | }
114 | }
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | /*### ADC-Ansteuerung ###*/
121 | |
122 | uint16_t adcwert(uint8_t kanal) |
123 | {
124 | uint16_t wert = 0; //Variable für Ergebnis deklarieren |
125 | |
126 | ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //ADEN aktiviert überhaupt erst den internen ADC-Wandler, ADPS2 bis ADPS0 stellen den verwendeten Prescaler ein, denn die Wandlerfrequenz muss immer zwischen 50 und 200 kHz liegen! Der Prescaler muss bei 16MHz also zwischen 80 und 320 eingestellt werden, als einzige Möglichkeit bleibt hier 128 (=alle auf 1). |
127 | |
128 | ADMUX = kanal; |
129 | //ADMUX = (1<<REFS1)|(1<<REFS0); //Einstellen der Referenzspannung auf "extern", also REFS1 und REFS0 auf "0" - daher auskommentierte Zeile
130 | |
131 | ADCSRA |= (1<<ADSC); //nach Aktivierung des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" |
132 | while(ADCSRA & (1<<ADSC)) {} //auf Abschluss der Konvertierung warten |
133 | wert = ADCW; //ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung nicht übernommen. |
134 | |
135 | /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
136 | wert = 0; |
137 | for(uint8_t i=0; i<4; i++) |
138 | {
139 | ADCSRA |= (1<<ADSC); //eine Wandlung "single conversion" starten |
140 | while(ADCSRA & (1<<ADSC)) {} //auf Abschluss der Konvertierung warten |
141 | wert = wert + ADCW; //Wandlungsergebnisse aufaddieren |
142 | }
143 | |
144 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); //ADC deaktivieren |
145 | |
146 | wert = wert/4; //Durchschnittswert bilden |
147 | |
148 | return wert; |
149 | }
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | /*### Buttonabfrage ###*/
156 | |
157 | uint8_t button(void) |
158 | {
159 | uint8_t taste = 0; //Variable für Nummer des Tasters |
160 | uint16_t analog7 = adcwert(7); //Wert des Ports |
161 | |
162 | setportaon(7); //Ohne das hier "flackern" die Werte aus irgend einem Grund -> es werden mitunter Tasten erkannt, die gar nicht gedrückt wurden oder das Programm bleibt für einige Sekunden "hängen" |
163 | waitms(1); |
164 | setportaoff(7); |
165 | |
166 | //Abfrage des gedrückten Tasters - um Störungen zu vermeiden wurden
167 | //die Bereiche sehr eng gefasst, sollten bei Bedarf an jedes Board extra angepasst werden.
168 | if((analog7>=337) && (analog7<=343)) {taste = 1;} |
169 | else if((analog7>=268) && (analog7<=274)) {taste = 2;} |
170 | else if((analog7>=200) && (analog7<=206)) {taste = 3;} |
171 | else if((analog7>=132) && (analog7<=138)) {taste = 4;} |
172 | else if((analog7>=64) && (analog7<=70)) {taste = 5;} |
173 | else {} |
174 | |
175 | return taste; |
176 | }
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | /*### Sound durch den Speaker ausgeben ###*/
182 | |
183 | /*i wird immer um das doppelte der Tonhöhe hochgezählt. Grund: Um so tiefer
184 | der Ton, desto größer ist "hoehe" -> desto länger sind die Pausenzeiten pro
185 | "Tonschwingung". Dadurch würden tiefe Töne immer länger werden, was durch
186 | diese Funktion abgefangen wird. Alle Töne mit der Länge x werden auch
187 | ca x ms lang gespielt. Vernachlässigt wird hierbei jedoch die benötigte Zeit
188 | zum Umschalten der Pins und Hochzählen der Schleife, um so höher der Ton,
189 | desto länger wird er also real gespielt, weil öfter gezählt und umgeschaltet
190 | werden muss. Bei hoehe=1 benötigt ein Ton etwa das 1,733-fache der Zeit, die
191 | als Dauer angegeben wird; bei hoehe=30 wird sie hingegen beinahe eingehalten.
192 | Der Multiplikator von 15 in der Länge gleicht die seltsame Dauer, die die
193 | Delay-Schleife hat, aus (die kommt aus irgend einem Grund nicht mal annähernd
194 | an Millisekunden heran).*/
195 | |
196 | |
197 | void sound(uint8_t hoehe, uint16_t laenge) |
198 | {
199 | for(uint16_t i=0; i<laenge*15; i=i+(2*hoehe)) |
200 | {
201 | setportdon(7); |
202 | _delay_loop_2(hoehe<<7); // 0,032ms*hoehe warten bei einem 16 MHz-Quarz |
203 | setportdoff(7); // (hoehe<<7) ist eine effizientere Schreibweise von hoehe*128 |
204 | _delay_loop_2(hoehe<<7); |
205 | }
206 | }
207 | |
208 | |
209 | |
210 | |
211 | |
212 | /*### PWM-Routinen zur Motoransteuerung ###*/
213 | |
214 | void init_timer1(void) //Initialisierung des Timers für Erzeugung des PWM-Signals |
215 | {
216 | /* normale 8-bit PWM aktivieren (nicht invertiert),
217 | Das Bit WGM10 wird im Datenblatt auch als PWM10 bezeichnet */
218 | TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10); |
219 | |
220 | /* Einstellen der PWM-Frequenz auf 14 kHz ( Prescaler = 1 ) */
221 | TCCR1B = (1<<CS10); |
222 | |
223 | /* Interrupts für Timer1 deaktivieren
224 | Achtung : Auch die Interrupts für die anderen Timer stehen in diesem Register */
225 | TIMSK &= ~0x3c; |
226 | }
227 | |
228 | |
229 | |
230 | void setPWMlinks(uint8_t speed) //Geschwindigkeit linker Motor |
231 | {OCR1BL = speed;} |
232 | |
233 | void setPWMrechts(uint8_t speed) //Geschwindigkeit rechter Motor |
234 | {OCR1AL = speed;} |
235 | |
236 | |
237 | |
238 | void Mlinkszur(void) //Uhrzeigersinn |
239 | {PORTC |= (1<<PC6); PORTC &= ~(1<<PC7);} |
240 | |
241 | void Mlinksvor(void) //mathematischer Drehsinn |
242 | {PORTC &= ~(1<<PC6); PORTC |= (1<<PC7);} |
243 | |
244 | void Mlinksstop(void) //aus |
245 | { PORTC &= ~(1<<PC6); PORTC &= ~(1<<PC7);} |
246 | |
247 | |
248 | |
249 | void Mrechtsvor(void) //Uhrzeigersinn |
250 | {PORTB |= (1<<PB0); PORTB &= ~(1<<PB1);} |
251 | |
252 | void Mrechtszur(void) //mathematischer Drehsinn |
253 | {PORTB &= ~(1<<PB0); PORTB |= (1<<PB1);} |
254 | |
255 | void Mrechtsstop(void) //aus |
256 | {PORTB &= ~(1<<PB0); PORTB &= ~(1<<PB1);} |
257 | |
258 | [bearbeiten] |
259 | Das C Demoprogramm |
260 | |
261 | /*
262 | ###################################################
263 | RNControl-Test.c
264 | |
265 | Aufgabe:
266 | Dieses Testprogramm testet gleich mehrere Eigenschaften auf dem Board
267 | Den verschiedenen Tasten sind bestimmte Funktionen zugeordnet
268 | Taste 1: Zeigt Batteriespannung über RS232 an
269 | Taste 2: Angeschlossene Motoren beschleunigen und abbremsen
270 | Taste 3: Einige Male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Bus
271 | darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
272 | Taste 4: Zeigt analoge Messwerte an allen Port A PIN´s über RS232 an
273 | Taste 5: Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
274 | |
275 | |
276 | Sehr gut kann man aus dem Demo auch entnehmen wie Sound ausgegeben wird,
277 | wie Tasten abgefragt werden und wie Subroutinen und Funktionen angelegt werden
278 | |
279 | Autor: Georg Richter
280 | #######################################################
281 | */
282 | |
283 | |
284 | |
285 | |
286 | |
287 | #include <stdlib.h> |
288 | #include <avr/io.h> |
289 | #include "rncontrol.h" |
290 | |
291 | |
292 | |
293 | |
294 | |
295 | /*### Variablen ###*/
296 | const float referenzspannung = 0.0048828125; //Referenzwert zur Multiplikation mit den Werten der Analogports (0...1023), um auf die Voltzahl zu kommen (0...5). Ergibt sich aus 5/1024. |
297 | uint16_t analog; //Variable für jeweils an einem Analogport gemessenen Wert, um nicht für eine Ausgabe mehrere Messungen durchführen zu müssen. |
298 | char wort[5]; //Zahlen (Integer und Float) müssen vor der Ausgabe per RS232 in ASCII-Zeichen konvertiert werden, für die ein Speicher benötigt wird. |
299 | |
300 | |
301 | |
302 | |
303 | |
304 | /*### Batteriespannung ###*/
305 | void Batteriespannung(void) |
306 | {
307 | sendUSART("Analog6 = "); analog = adcwert(6); |
308 | utoa(analog, wort, 10); sendUSART(wort); sendUSART(" = "); |
309 | dtostrf(analog*referenzspannung, 11, 8, wort); sendUSART(wort); sendUSART(" Volt\r\n"); |
310 | dtostrf(adcwert(6)*referenzspannung*5.66804, 11, 8, wort); |
311 | sendUSART("Batteriespannung = "); sendUSART(wort); sendUSART(" Volt\r\n\n\n\n"); |
312 | waitms(300); |
313 | }
314 | |
315 | |
316 | |
317 | |
318 | |
319 | /*### Motortest ###*/
320 | void Motortest(void) |
321 | {
322 | Mlinksvor(); |
323 | Mrechtsvor(); |
324 | |
325 | setPWMlinks(0); |
326 | setPWMrechts(0); |
327 | waitms(40); |
328 | |
329 | for(uint8_t i=0; i<255; i=i+5) |
330 | {
331 | setPWMlinks(i); |
332 | setPWMrechts(i); |
333 | waitms(40); |
334 | }
335 | |
336 | setPWMlinks(255); |
337 | setPWMrechts(255); |
338 | waitms(40); |
339 | |
340 | for(uint8_t i=255; i>0; i=i-5) |
341 | {
342 | setPWMlinks(i); |
343 | setPWMrechts(i); |
344 | waitms(40); |
345 | }
346 | |
347 | setPWMlinks(0); |
348 | setPWMrechts(0); |
349 | |
350 | Mlinksstop(); |
351 | Mrechtsstop(); |
352 | waitms(300); |
353 | }
354 | |
355 | |
356 | |
357 | |
358 | |
359 | /*### LED-Lauflicht ###*/
360 | void Lauflicht(void) |
361 | {
362 | for(uint8_t i=0; i<10; i++) |
363 | {
364 | setportcoff(0); |
365 | waitms(150); |
366 | setportcon(0); |
367 | setportcoff(1); |
368 | waitms(150); |
369 | setportcon(1); |
370 | setportcoff(2); |
371 | waitms(150); |
372 | setportcon(2); |
373 | setportcoff(3); |
374 | waitms(150); |
375 | setportcon(3); |
376 | setportcoff(4); |
377 | waitms(150); |
378 | setportcon(4); |
379 | setportcoff(5); |
380 | waitms(150); |
381 | setportcon(5); |
382 | waitms(300); |
383 | }
384 | }
385 | |
386 | |
387 | |
388 | |
389 | |
390 | /*### Analogwerte ###*/
391 | void Analogwerte(void) |
392 | {
393 | //Alle internen Pullups an, ausgenommen Port A3 und Batteriespannung/Taster (A6 und A7). Da A3 aber nun auch nicht auf GND liegt, ergibt sich ein "Rauschen", der Wert variiert mit jeder Messung mehr oder weniger stark.
394 | setportaon(0); |
395 | setportaon(1); |
396 | setportaon(2); |
397 | setportaoff(3); |
398 | setportaon(4); |
399 | setportaon(5); |
400 | |
401 | for(uint8_t i=0; i<8; i++) |
402 | {
403 | analog = adcwert(i); //Messung Analogport [i] |
404 | utoa(i, wort, 10); sendUSART("Analog"); sendUSART(wort); sendUSART(" = "); //Ausgabe: "Analog[i] = " |
405 | utoa(analog, wort, 10); sendUSART(wort); sendUSART(" = "); //Ausgabe: "[Analogwert] = " |
406 | dtostrf(analog*referenzspannung, 11, 8, wort); sendUSART(wort); sendUSART(" Volt\r\n"); //Ausgabe: "[Reale Voltzahl] Volt[Umbruch]" |
407 | }
408 | |
409 | sendUSART("\n\n\n"); |
410 | waitms(300); |
411 | }
412 | |
413 | |
414 | |
415 | |
416 | |
417 | /*### Digitalwerte ###*/
418 | void Digitalwerte(void) |
419 | {
420 | //Einige interne Pullups an, andere aus -> gibt bei einigen "Rauscheffekt", mal misst er "high", mal "low" und mal irgendwas dazwischen "?".
421 | //Ein kleines Stückchen Draht an einem der Ports wirkt wahre Wunder, was das Rauschen betrifft -> viel öfter "low" dabei als ohne. Nachteil: Die Tastenerkennung funktioniert kaum noch.
422 | setportaoff(0); |
423 | setportaon(1); |
424 | setportaoff(2); |
425 | setportaon(3); |
426 | setportaon(4); |
427 | setportaon(5); |
428 | |
429 | for(uint8_t i=0; i<8; i++) |
430 | {
431 | utoa(i, wort, 10); sendUSART("Digital"); sendUSART(wort); sendUSART(" = "); //Ausgabe: "Digital[i] = " |
432 | if (PINA & (1<<i)) {sendUSART("high");} else {sendUSART("low");} //Abgleich des Zustandes - Ausgabe: "high" oder "low" |
433 | sendUSART("\r\n"); |
434 | }
435 | |
436 | sendUSART("\n\n\n"); |
437 | waitms(300); |
438 | }
439 | |
440 | |
441 | |
442 | |
443 | |
444 | /*### Hauptschleife ###*/
445 | int main(void) |
446 | {
447 | |
448 | /*###Initialisierungsphase###*/
449 | |
450 | //Pins bzw. Ports als Ein-/Ausgänge konfigurieren
451 | DDRA |= 0x00; //00000000 -> alle Analogports als Eingänge |
452 | DDRB |= 0x03; //00000011 -> PORTB.0 und PORTB.1 sind Kanäle des rechten Motors |
453 | DDRC |= 0xFF; //11111111 -> PORTC.6 und PORTC.7 sind Kanäle des linken Motors, Rest sind LEDs für Lauflicht |
454 | DDRD |= 0xB0; //10110000 -> PORTD.4 ist PWM-Kanal des linken Motors, PORTD.5 des rechten |
455 | |
456 | //Initialisierungen
457 | setportcon(0); setportcon(1); setportcon(2); setportcon(3); setportcon(4); setportcon(5); //LEDs ausschalten |
458 | setportdoff(7); //Speaker aus |
459 | init_timer1(); //Initialisierung Timer für PWM |
460 | init_USART(); //USART konfigurieren |
461 | |
462 | |
463 | |
464 | /*###Hauptschleife###*/
465 | sound(6, 270); //Startmelodie |
466 | sound(8, 270); |
467 | sound(11, 270); |
468 | sound(7, 270); |
469 | waitms(10); |
470 | sound(7, 270); |
471 | sound(6, 270); |
472 | sound(11, 540); |
473 | sendUSART("\r\n\n\n"); //Sendet einen kleinen Begrüßungstext. "\r" setzt den Cursor wieder auf Zeilenanfag, "\n" beginnt dann die nächste Zeile |
474 | sendUSART("**** RN-CONTROL 1.4 *****\r\n"); |
475 | sendUSART(" \r\n"); |
476 | sendUSART("Fuer C umgeschrieben Version des mitgelieferten\r\n"); |
477 | sendUSART("Bascom-BASIC Beispielprogramms inkl. eigener\r\n"); |
478 | sendUSART("Header-Datei mit wichtigen Grundfunktionen.\r\n"); |
479 | sendUSART(" \r\n"); |
480 | sendUSART("Vielen Dank an die RN-Community fuer ihre Hilfe!\r\n\n\n\n"); |
481 | |
482 | |
483 | |
484 | Mlinksstop(); |
485 | Mrechtsstop(); |
486 | |
487 | |
488 | setPWMlinks(0); |
489 | setPWMrechts(0); |
490 | |
491 | |
492 | while(1) |
493 | {
494 | switch(button()) |
495 | {
496 | case 1: Batteriespannung(); break; |
497 | case 2: Motortest(); break; |
498 | case 3: Lauflicht(); break; |
499 | case 4: Analogwerte(); break; |
500 | case 5: Digitalwerte(); break; |
501 | default: break; |
502 | }
503 | }
504 | |
505 | |
506 | return 0; |
507 | }
