Hallo, suche einen IC Tester für ICs der 74er Baureihe. Vielleicht hat noch jemand einen für mich. Kann was selbstgestricktes sein oder oder stand-alone. Repariere manchmal alte Platinen und würde die neu verbauten ICs gerne überprüfen. Habe schon mit einem Wellon VP290 oder Leap geliebäugelt, möchte aber nicht so viel ausgeben. Danke im vorraus Grüße
Die TOP-Programmer von da -> http://www.topwin6.com/ können das... Mal in die device list der Typen schauen, stehen meist am Ende.
Da gab es mal vor Jahren einen bausatz von ELV, evntl findest ja einen bei eBaay oder so.
Hallo, habe was nettes gefunden bei http://www.8051projects.info/ Gibt es fertig aufgebaut. Warte noch auf Antwort. Grüße
Hallo, 520,--US$ fertig aufgebaut inkl. Versand. Muß ich wohl doch den Lötkolben anschmeißen. Dachte erst er hätte sich um eine Null geirrt. Ich denke, daß ich doch was selberbaue oder es hat doch noch jemand einen alten Tester in der Schublade. Die Topmaxx bzw Wellon Geräte sind bestimmt irreparabel wenn ich mal was durchgeheizt habe. Grüße
Also ich kann die oben schon erwähnten TOP Programmer empfehlen. Die laufen wirklich problemlos und der TTL Tester ist ein nettes Gimmick. Und gegenüber den 520 US$ sind die 130 € ja noch günstiger. http://www.ebay.de/itm/New-TOP-TOP3000-USB-Universal-Programmer-MCU-PIC-AVR-51-/320708166275?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4aabb24283
das günstigste (von den aktuellen modelen, gebrauchtes top 2003 tuts auch, würde aber nicht machen wegen support) "topxxxx" programmer mit TTL/CMOS IC test ist top2011, z.b. ebay 160621692155
Hallo, habe mich noch nicht entschieden und dabei folgende Idee gehabt : Benutze folgenden Eprommer : http://s-huehn.de/elektronik/ Kann man nicht das Programm des ATmega8515 so abändern, das man Mithilfe eines AdapterSockels ICs testen kann ? Oder eine Modifikation so daß nach Programmstart eine Abfrage erfolgt: IC Tester oder Eprommer ? Ich kann es nicht. Nach Anfrage bei Herrn Huehn teilte er mir mit, daß er leider für so ein Projekt keine Zeit hat. Vermute, daß man einige bestehende Testroutinen aus dem Programm aus dem 8051er Forum entnehmen könnte. Der Vorteil ist, daß man beliebige zu testende Bauteile selbst erstellen kann, da sie jeweils als Textdatei einlesbar sind. Eine Software Lösung für ein bestehendes Projekt. Vielleicht kann sich jemand dafür begeistern. Grüße
Auf der Seite die Du gefunden hast gibt es doch schon etwas: http://www.8051projects.info/proj.asp?ID=82 http://www.8051projects.info/proj.asp?ID=73 Bist Du angemeldet bei http://www.8051projects.info/ ? Dann kannst Du auch den Sourcecode herunterladen wenn ich das richtig sehe...
Wenn dein PC eine parallele Schnittstelle hat, wie wäre es damit: www.geocities.ws/njbibin/computer/dd.doc Simpler geht der Aufba kaum und ist in Java relativ leicht für mehr Typen erweiterbar.
