Ich habe mir interessenhalber mal das Buch "Softwareentwicklung in C" von Jörg Wiegelmann ausgeliehen und habe bei Kapitel 9.2 eine Frage. Es geht dabei um Ansprechen von Hardwarebausteinen über Ihre Adresse und dabei wird folgendes Beispiel gebracht: ----------------------------------------------------------------- // Auszug Beispiel 9.10 char *z_reg = (char *)0x5513; //Def. Zeiger und Init mit Adresse *z_reg = 44; //Laden des Wertes ----------------------------------------------------------------- Ich habe ein Problem mit der Initialisierung der Zeile 1. Wieso wird die Zuweisung mit dem cast-Operator gemacht? Würde eine direkte Angabe der Adresse (siehe unten) nicht reichen? ----------------------------------------------------------------- char *z_reg; //Definition z = 0x5513; //Zuweisung Adresse *z_reg = 44; //Laden des Wertes ----------------------------------------------------------------- Viele Grüße müllo
Weil 0x5513 ein intergertyp ist, die zuweisung an einen zeiger/pointer aber einen zeigertyp benötigt/erwartet.
Also kann ich die Adresscodierung anstatt mit einem char-Pointer (wie im Buch beschrieben) besser mit einem int-Pointer realisieren, oder??? ----------------------------------------------------------------- int *z_reg; //Definition z = 0x5513; //Zuweisung Adresse *z_reg = 44; //Laden des Wertes ----------------------------------------------------------------- Oder wird der char-Pointer wegen des Speicherplatzes benutzt??? Viele Grüße müllo
Hi das kommt eben drauf an was an der Addresse angeschlossen ist. Ist da 8-Bit-Peripherie benutzt man einen char * (besser uint8_t *). Ist da 16-Bit-Peripherie benutzt man einen uint16_t *. Um den cast kommst du nicht herum wenn du ordentlichen Code produzieren willst den ein Compiler auch ohne Warning schluckt. 0x5513 ist eben kein Addresse sondern eine Zahl. Um aus einer Zahl eine Addresse zu machen mußt du diese Zahl umwandeln (casten). BTW: Nicht jede Architektur läßt 16-Bit Speicherzugriffe auf ungerade Addressen zu. Und selbst wenn sie es tut sind die meist schreklich ineffektiv da aus dem einen Zugriff häufig zwei werden. Matthias
Ich glaube, jetzt habe ich es geschluckt :))) Es geht also darum, dass mittels cast (typ *) aus der jeweiligen Typvariablen eine Zeigervariable (Adressvariable) wandelt. Vielen Dank an Euch Beide... Kannst Du mir nochmal die Sache mit den Zugriffen auf ungerade Adressen und daraus resultierende Probleme näher erläutern? Wie kann ich denn als Programmierer dieses umgehen, zumal ich ja bei 8-Bit Zugriffen ebenfalls auf ungerade Adressen zugreifen könnte? Schonmal vielen Dank und schönes Wochenende... müllo
Hi Das ganze hängt erstmal stark von der Architektur ab. Bei x86 kannst du z.B. beliebige Zugriffe auf jede Addresse machen. Ein 8-Bit Zugriff auf ungerade Addressen ist kein Problem. Aber ein 16-Bit Zugriff auf eine ungerade Addresse ist eben nicht auf jeder Hardware möglich. SH4 erlaubt z.B. nur 16-Bit Zugriffe auf gerade Addressen. Dito für 32Bit-Zugriffe. Da muß die Addresse eben x%4==0 erfüllen sonst wirft der Prozessor eine Exception. ARM macht das AFAIK ganz ähnlich nur das dort jeder Zugriff die Bedingung x%4==0 erfüllen muß. x86 führt diese "unaligned"-Speicherzugriffe zwar aus macht aber effektiv zwei "aligned"-Zugriffe (die allerdings atomar, d.h. nicht unterbrechbar, sind) und bastelt das Ergebnis dann wieder zusammen. Matthias
Nicht vergessen: memory-mapped IO (um sowas geht's ja hier) ist ein typischer Kandidat für einen `volatile' qualifier. Also volatile char *z_reg = (volatile char *)0x5513; Damit wird der Compiler gezwungen, tatsächlich jedesmal beim Auftauchen von "*z_reg" auch auf den Speicherbus (und damit den EA-Baustein) zuzugreifen, ohne den Wert zwischendrin zu cachen. (Die AVR-IO-Register machen letztlich auch genau dies im AVR-GCC.)
Herzlichen Dank an Euch beide...wenn ich beim Durchlesen der restlichen Kapitel noch "blöde" Fragen habe, nerve ich nochmal. Schönes Wochenende und viele Grüße müllo
