Hallo Forum, ich möchte auf meinem 8x8x8 LED-Cube die Frequenzanteile eines Musikstücks mittels 6 oder 8 "Balken" darstellen. Um die einzelnen Frequenzanteile zu bestimmen gibt es eine anscheinend sehr gut funktionierende FFT-Routine von chan (http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html). Da ich nicht immer die Möglichkeit habe einen Line-Out des Verstärkers bzw. der Soundkarte an meine Schaltung anzuschließen sollte ein Elektret-Mikrofon die Musik im Raum aufnehmen und mittels Verstärkerschaltung an den ADC eines ATmega8 weitergeben. Dort kümmert sich dann die FFT von chan um die weitere Verarbeitung. Leider sind meine Kenntnisse in der Analogtechnik doch extrem begrenzt. Ich habe mir schon einige Verstärkerschaltungen angesehen doch bisher kam ich noch nicht auf einen grünen Zweig. Folgendes sind die Randbedingungen: Versorgungsspannung der Schaltung: 5VDC ; Mikrofonempflindlichkeit sollte über ein Poti einstellbar sein. Meine Frage wäre nun wie ein entsprechen günstiger Mikrofon-Verstärker aufgebaut sein sollte mit dem die Mic-Empfindlichkeit auch noch gut steuerbar ist. Und welches Mikrofon würdet Ihr mir empfehlen? Bin über jeden Tip dankbar. Viele Grüße Florian
http://www.mikrocontroller.net/attachment/10301/electret.gif http://www.elexs.de/kap7_5.htm Oder zwei Transistoren in Emitterschaltung. Obiges ist vermutlich nachbausicherer. Nimm einen Einfach-OP der auch bei 5V noch läuft. Schliess zur Funktionskontrolle erstmal einen Kopfhörer über einen 10uF-Kondensator an. Oder ein Oszilloskop, falls verfügbar. Als Mikro reicht eine Elektret-Kapsel < 1€. http://www.reichelt.de/Mikrofone/MCE-100/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=IA2;GROUPID=3604;ARTICLE=11357;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TvWjKH8AAAIAAFv8WW8efdd6230449f07b5115fe748fd87bc6d Kostet 64ct.
