Hallo, Ich habe folendes Problem. Schraube ich meine Antenne in die vorliegende SMA Buchse und lege Buchse inkl. Antenne auf den Tisch oder halte sie frei in die Luft hat sie eine sehr gute Sende- und Empfangsleistung. Schraube ich die SMA Buchse jetzt jedoch in ein ABS Gehäuse sodass sich die Elektronik im Gehäuse befindet und die Antenne auserhalb, so hat die Antenne überhaupt keinen Empfang mehr. Berühre ich mit einer großen Zange die Buchse und Antenne, so hat diese wieder gute Sende/Empfangswerte. Was geht hier schief? Wie kann man solch eine Antenne abstimmen. Ist hier eine pauschale Aussage möglich oder wie in der Antennentechnik so oft konstruktiv fallbezogen?
Hallo Stefan , ich nehme mal an, die Antenne ist für 1THz ausgelegt und deine Hand verstimmt alles.
Die Masse könnte das Problem sein :o) Wenn ich diese zwischen Leiterplatte und Antenne überbrücke funktioniert es anscheinend. Muss also ein Kontaktierungsproblem am U.FL Stecker auf der Platine sein. Vielen Dank für den Tipp.
