Ich verwende bei menem ATmega8 eigendlich alle Pins als Ausgänge und habe deshalb auch alle Ports mit DDRx = 0xff; als solche geschalten. Nur über die RX sollen Daten empfangen werden. Muss ich diesen Pin dan extra als Eingang schalten?
Meinst du mit "RX" den RxD der UART? Der ist automatisch, die UART-Pins überschreiben bei entsprechender Aktivierung der jeweiligen UART-Funktionalität zwangsweise die normale Datenrichtungsaktivierung. Allerdings ist es natürlich sehr sinnvoll, den entsprechenden Pin dann aucch ohne UART schon als Eingang zu beschalten. Andernfalls hast du zwischen der Aktivierung der allgemeinen Ausgänge und dem Aktivieren des UART-Empfängers potenziell zwei aufeinanderprallende Ausgänge mit entsprechend heftigem Stromverbrauch (der UART-Treiber, MAX-232 oder so treibt dann gegen den Ausgangstreiber des AVR).
