Hallo Forum, Ich würde gerne die polaritiät eines Hochspannungsnetzteil (3000V) drehen. Ich dachte da eine H-Brücke. (Freq 10-20Hz) Hat von euch jemand eine bessere Idee oder schon jemand so was gemacht ? danke!
@ Alois (Gast) >Ich würde gerne die polaritiät eines Hochspannungsnetzteil (3000V) >drehen. Warum? >Ich dachte da eine H-Brücke. (Freq 10-20Hz) Prinzipiell ja, praktisch nicht einfach. Eine elektronische H-Brücke für 3kV gibt es AFAIK nicht fertig, von monströsen Umrichtern im kW-Bereich mal abgesehen. >Hat von euch jemand eine bessere Idee oder schon jemand so was gemacht ? Was soll denn dabei rauskommen? Siehe Netiquette. Denn selbst mit H-Brücke hat man das Problem, dass der Ausgang keinen direkten Massebezug mehr hat, was bei 3kV bisweilen nicht so toll ist in Bezug auf Aufbau und Sicherheit. Dann dann musst du beide Pole deiner Schaltung mit 3kV gegen Erde isolieren. Kann man machen, aber nur wenn es wirklich sein muss. Ausserdem steht die Frage nach dem Strom. Für ein paar mA könnte man HV-Reedrelais nehmen, darüber wird es aufwändig. MFG Falk
Danke für eure Antworten. Leistung 1mA , es ist notwendig! ich habe alle Leitungen schon isoliert. jetzt fehlt nur mehr der umschalter..
@ Alois (Gast) >Leistung 1mA , Leistungen wurden bis vor einer Stunde noch in W angegeben. Sei's drum. http://www.meder.com/hochspannungsrelais.html MFG Falk
Wenn man mehr wuesste ... Moeglicherweise geht eine Ladungspumpe, dh ein Kondensator mit 2 Relais. Moeglicherweise ist die Last auch nur gepulst...
Entschuldige bitte hab meinen Kopf bei einem anderen Projekt. Also max. Spannung: 3000V Strom: 1mA schaltfrequenz wird sein 10Hz. Es geht darum einen Kristall mit Spannung zu versorgen, für optische messungen. Nun möchte ich es probieren was passiert wenn ich die Spannung drehe. Es wird sogar so sein dass er weniger als 1mA braucht... lg
Kann man auch aus mehreren Mosfets zusammenschrauben. Hier wird sowas gemacht: http://stevehv.4hv.org/SSTC4.htm
> Nun möchte ich es probieren was passiert wenn ich die Spannung drehe. Du möchtest also nichts aus vielen Teilen zusammenbauen. Wenn dir schojn ein Hochspannungsrelais zu teuer ist, nimm einen mechanischen Polwender, beliebt ist ein dicker (PVC)-Stab auf einem Motor als Welle, der mit Metallkontakten ausgestattet ist im nötigen Abstand, und als Polwender-Schalter arbeitet, Der Motor dreht den Stab halt 10mal pro Sekunde. Das hält sicher so lange, bis du weisst, ob Wechselspannung nützlich ist. Falls man das dann dauerbetriebsfest bekommen will, kann man immer noch mit kaskadierten Transistren wie den schwer beschaffbnaren 2SC4913 was aufbauen. Denn Einzeltransistoren, die mehr schaffen, sind für so hohe Ströme, daß dein mA schon als Reststrom auch in Gegenrichtung fliesst.
