Ich finde den Fehler in folgendem Code einfach nicht: DDRC = (1 << DDC0) | (1 << DDC1) | (1 << DDC2); //Port C Ausgänge PORTC |= (1<<PC2); Der Pin geht nicht auf High :-(
Wird der genannte Code denn überhaupt erreicht? Vielleicht startet ja deine Applikation immer wieder von Neuem, weil ein Interrupt zieht, der keinen Vektor definiert hat?
int main(void) { DDRB = (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3); DDRC = (1 << DDC0) | (1 << DDC1) | (1 << DDC2); PORTC |= (1<<PC2); ... Natürlich wird er erreicht. Interrupts gibt's im Programm keine und die Beschaltung habe ich auch schon überprüft :-(
AVCC ist beschaltet. Wie muss ich die Fusebits setzen? Kann eines davon Einfluss auf den ADC Port haben? Oder muss man noch irgendwas in einem ADC Kontrollregister einschalten / ausschalten?
Nein, die Fusebits haben keinen Einfluss auf den ADC. Da du an den ADC-Registern nichts getan hast, ist das auch alles erstmal abgeklemmt. Wenn wirklich das von dir genannte Einfachst-Progrämmchen das nicht tut (und nicht gerade deine externe Hardware einen Kurzschluss am Portpin hat ;-), dann ist dein Controller breit.
Hast Du alternativ mal einen anderen Port, bzw einen anderen Pin probiert ? Grüße, Stefan
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Wenn ich allerdings nachdem setzen des Pins eine Warteschleife aufrufe, ist der Pin solage gesetzt, wie diese Schleife braucht. Kann diese Verhalten bei verschiedenen Pins nachvollziehen und bin echt verzweifelt. Es ist als ob er vergessen würde die Spannung am Pin zu halten, da er was anderes zu tun bekommt. mfg Alex
Hi, tja die main routine sollte immer eine endlosschleife sein. Der µc rennt ins nirvana ohne richtigen quellcode. mfg dirk
Hallo, das Problem an der Sache ist allerings, dass er davor und danach weitermacht als ob es den Befehl "Pin auf HIGH" nie gegeben hätte. Endlosschleife ist natürlic drin. Was wär das denn sonst für n sinnloses Programm?? mfg Alex
Leider bin ich noch ablosluter Anfänger in C... Doch gestern hatte ich ein ähnliches Problem. So wie es aussieht willst Du ja den dritten Pin an Port C (PC2) auf high setzen, oder? PORTC |= (1<<PC2); Ich bin mir jetzt leider nicht mehr sicher ob es so funktioniert, da ich meinen Code nicht hier habe. Aber ein versuch ist es Wert... (oder die Profis fangen zum schimpfen an... :-)) PORTC |= (4<<PC2); (der 3. Pin wird mit einer binären 4 auf high gesetzt)
Das funktioniert bei mir: #include "stdafx.h" #define PC2 1 int main(void) { char portc = 0; portc |= (2 << PC2); // Die 2 setzt die Bitposition des PORTC fest printf("\nportc = %X\r\n", portc); return 0; } Ich habe das kleine Program soeben in MS C++ getestet und funktioniert. PORTC wird als 4 ausgegeben. Gruss, Gerhard
Mhhh.... Eigentlich dachte ich der erste Pin wird mit 1, der zweite mit 2, der dritte mit 4 angesteuert. Aber vielleicht fängst Du ja nicht bei PC0 sondern bei PC1 zum zählen an...
> PORTC |= (4<<PC2); Pfui ;-) PORTC |= (1<<PC2); ist schon richtig, wenn PC2 den Wert 2 hat. Damit wird die "1" (die links in "1<<PC2" steht) um 2 (Binär-)Stellen (da PC2 den Wert 2 hat) nach links geschoben. Damit ergibt wird dann aus (1<<PC2) -> die Zahl 0b00000100 =0x04 =4dez. Das wird dann auf PORTC verodert und schon passt das. > portc |= (2 << PC2); // Die 2 setzt die Bitposition des PORTC fest Riesenzufall! Dein 'Prinzip' funktioniert so aber wirklich nur für PC4 - nicht bei anderen Bitpositionen. Und wieso schreibst du PC2 in den Sourcecode obwohl du PC4 setzen willst? Unlogisch. Wie das richtig geht, siehe Erklärung oben. > Aber vielleicht fängst Du ja nicht bei PC0 sondern bei PC1 zum zählen an... Das, oder er hat AGND und/oder Aref nicht angeschlossen?!? Anschluss von AVCC hat ja oben schon bestätigt. ----, (QuadDash).
Ich zitiere mich mal selbst: > Und wieso schreibst du PC2 in den Sourcecode obwohl du PC4 setzen willst? Ich habe erst eben gesehen, daß du noch was ganz seltsames defined hast: > #define PC2 1 damit setzt du PortC auf 0x04 (wie du schreibst), nicht PORTC4 auf 1 (wie ich fälschlicherweise annahm). Aber das ist ja genauso verbockt und führt nur zu Problemen, da dein Konzept nicht durchgängig konsistent ist. (z.B. Wie würdest du PC0 auf 1 setzen?). Also lieber die 'mitgelieferten' PCn defines belassen. Aber wenn du von PortC nur das Bit2 (=PC2) setzen willst, dann kannst du auch gleich PORTC|=0x04; schreiben, dann hat sich die Bitschieberei sowieso erledigt. Das Bitschieben hat sich doch nur eingebürgert, da es leichter zu lesen ist, da ja der PinName drin vorkommt und man nicht weiter nachdenken muß. ----, (QuadDash).
Jetzt sehe ich meinen Fehler - Danke!. Da habe ich aber sehr blamiert! PCx bestimmt die Bitposition, wo x dann zwischen 0 und 7 legen darf. so muesste es gehen: PORTC |= (1 << Portbitnummer); Ruecksetzen PORTC &= (1 << ~Portbitnummer); Ich setze meine Bits sonst auch wie bei Dir genannt: PORTC |= 0x04; oder ruecksetzen PORTC &= ~0x04; . Ich mag das Bitschieben auch nicht. Gruss, Gerhard
Schon fast gut. Beim Rücksetzen noch die Tilde an die richtige Stelle: PORTC &= ~(1 << Portbitnummer); Beispiel: Portbitnummer = 4: (1 << Portbitnummer) entspricht dann 0x10 hex oder 00010000 binär ~(1 << Portbitnummer) entspricht dann 0xEF hex oder 11101111 binär Im PORTC wird durch das &= also Bit 4 gelöscht, alle anderen behalten den alten Wert. Ich benutze übrigens lieber das Makro _BV() (Bit-Value), das sieht dann nicht so kryptisch aus. Falls Du doch lieber den direkten Weg nehmen willst, also: PORTC |= 0x04; dann ersetze 0x04 möglichst durch #define Portbitmaske 0x04 // nur 1* machen, am Besten in einem.h-File PORTC |= Portbitmaske; oder besser (Bsp. zum Setzen einer LED): #define Ledbitmaske 0x04 #define Ledport PORTC Ledport |= Ledbitmaske; Falls Du jemals eine Änderung in Deiner Hardware hast, dann ist die Anpassung dann sehr einfach - nur an einer Stelle muss geändert werden. Viele Grüße, Stefan
Na bevor ich "Ledport |= Ledbitmaske;" schreiben würde, würde ich eher zu: SetLed(n); greifen. Wobei: #define SetLed(x) (x ? PORTC|=0x04 : PORTC&=~0x04) ggf. die beiden Ausdrücke nochmal auflösen/definen... Oder vom "Compilerhersteller" fordern, daß er Bitvariablen für Portzugriffe bereitstellt... :-) Aber das hatten wir ja alles schon... dann wärs nämlich nur: #define SetLed(x) (PORTC_PC1=x) oder so ähnlich. _BV() finde ich persönlich unschön, da ich das bisher nur bei AVR-GCC-Code gesehen habe... Aber wie immer im Leben... alles Geschmackssache. ----, (QuadDash).
Hi, nochmals vielen Dank zum Thema und der Richtigstellung meines letzten Fehlers (Gebrauch der TILDE beim Ruecksetzen und Bitschieben). Zu meiner Entschuldigung moechte ich bemerken, dass ich bis vor kurzem nur mit dem PIC CCS Compiler gearbeitet habe, wo direkte Portoperationen eingebaut sind. Mann kann natuerlich wie beim AVR die PORTS aehnlich ansprechen wenn man will. Folgend ist ein kurzes Beispiel vom CCS Compiler: Um ein LED einzuschalten braucht man nur: #use fast_io(b) #define PORT_B_MASK 0b11111110 // 0=Output, 1=Input #define LED PIN_RB0 // Led zwischen PIN_B0 und 5V angeschlossen #define EIN 0 #define AUS 1 void main() { set_tris_b(PORT_B_MASK); // Port B Datenrichtungsspeicher // Beispiele einiger eingebauten Port Funktionen output_low(LED); // LED ein delay_ms(100); output_high(LED); // LED aus delay_ms(100); output_bit(LED, EIN); output_bit(LED, ON); delay_ms(100); while (1) { output_toggle(LED); // LED langsam blinken (Normal wuerde ich // das mit Interrupt und timer machen) delay_ms(500); } } Warscheinlich kennt Ihr das sowieso. Wie gesagt das mit dem Bitschieben ist mir ungewohnt. Viele Gruesse, Gerhard
