Hallo, ich habe folgendes Problem. Kann mir bitte jemand aus der "Betriebsblindheit" helfen? Danke. Ich versuche ein über die UART empfangenes Zeichen auf einem LC-Display darzustellen. Ich benutze die uart.c und uart.h von Pascal Stang (Version 1.3)! Ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben, um die Funktionalität zu testen: #include "global.h" #include "lcd.c" #include "uart.c" int main() { char* uartRXByte ={""}; // initialize LCD lcdInit(); lcdClear(); lcdHome(); // initialize UART uartInit(); uartSetBaudRate(1200); uartFlushReceiveBuffer(); while(1) { if(uartReceiveByte(uartRXByte)) { lcdPrintData(uartRXByte,1); //uartFlushReceiveBuffer(); } } return(0); } Nun das Problem. Jedesmal, wenn ich ein Zeichen mit einem Terminalprogramm an den Controller schicke, erscheint auf dem Display "volles Zeichen" (wie Cursor). Ich habe nachgeschaut, es ist der ASCII-Code 0xFF. Die UART-Routine scheint ja zu laufen, da er ja ein empfangenes Zeichen erkennt und auch auf dem LC-Display ausgibt. Aber warum immer das eine Falsche?! An den Pegeln, die der Controller am Pin bekommt, sollte es nicht legen, die habe ich schon mehrfach überprüft.
Ja, die Kommunikation zwischen Controller und LCD läuft. Wenn ich einen String mit char* uartRXByte ={"Test"}; lcdPrintData(uartRXByte,); ausgebe, dann steht der einwandfrei auf dem LC-Display.....
char* uartRXByte ={""}; Das ist nicht wirklich das, was Du willst! char uartRXByte; Probiers mal damit...
Warum sollte ich das nicht wollen?? char* uartRXByte = {""}; uartReceiveByte(uartRXByte); oder (wie im Beispiel der uart.h steht) char uartRXByte; uartReceiveByte(&uartRXByte); ist doch von der Funktionalität her das Gleiche!? Dennoch habe ich auch folgendes probiert: char uartRXByte; char* lcdTXByte = {""}; uartReceiveByte(&uartRXByte); *lcdTXByte = uartRXByte; //oder lcdTXByte = &uartRXByte; lcdPrintData(lcdTXByte,1); Geht aber trotzdem nicht, das gleiche Problem, es wird nur jeweils ein volles Kästchen dargestellt.
Bitte re-iteriere das Kapitel über Pointer and Arrays im K&R. Überleg' dir dann, wo der Speicherplatz für deine empfangenen Zeichen liegt. (Hint: du hast Speicherplatz für genau ein empfangenes Zeichen.)
Hallo Jörg, es geht mir ja nur um genau ein empfangenes Zeichen, nicht mehr. Die Funktion uartReceiveByte gibt mir ein einziges Byte vom UART-RX-Buffer zurück. Dieses in der Adresse von "uartRXByte" abgelegte Zeichen (laut Beispiel in uart.h) ist vom Typ char. Die Funktion lcdPrintData benötigt die Anfangsadresse und wieviele char. Mit lcdPrintData(Anfangsadresse,1) sollte genau ein char ausgegeben werden... oder? Wo liegt mein Denkfehler?
