Hallo, habe nur eine kurze Frage: Ich habe hier einen Phasenanschnittdimmer und einen elektronischen Trafo für Niedervolthalogenlampen. Auf dem Trafo steht "Dimmbar mit Phasenab- und -anschnittdimmer". In der Anleitung vom Dimmer steht "Ausschließlich für ohmsche und induktive Lampenlasten geeignet. Deshalb nie Halogenlampen mit elektronischem Trafo....... anschließen." So... Welche Angabe zählt hier nun? Danke :)
Die vom Trafo.
Der ist sozusagen "moderner".
Auf dem Dimmer muß R,L,C stehen, dann ist er für elektronische Trafos, für gewickelte Trafos, und für Glühlampen. (Universal) Steht nur R,L auf dem Dimmer, dann kann man damit gewickelte Trafos, und Glühlampen dimmen. Solche Dimmer nie an elektronische Trafos anschließen, die werden durch den Dimmer zerstört.
Hmmm... Was denn jetzt? "MaWin" sagt es geht... "Hubert Mueller" sagt es geht nicht. Wie gesagt... Auf dem Trafo steht extra drauf das er mit beiden Dimmervarianten gedimmt werden kann.
> Was denn jetzt?
Eine dritte Meinung einholen ?
Da kommt dann:
"Solche Trafos nie an Dimmer anschliessen, sonst geht der Trafo kaputt"
Probier's aus, ich vertrau mir auch.
