Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP-MkII blinkt - ATMega verfused?
von M92 (Gast)
ich hab ein kleines Board mit nem ATMega8 (mit Onboard ISP), ner
seriellen Schnittstelle und zwei Mosfets gelötet.
Ich hab dann über ISP die Taktfrequenz auf den Quarz geändert, das Board
ging danach meines Wissens (ist schon lang her) noch. Aber kurze Zeit
später blinkte der ISP-MkII nur noch aus-orange. Gut, hab gedacht, dass
vllt. der ATMega kaputt war - neuer eingebaut, selbes Problem...
Danach hab ich die Schaltung überprüft. Nach ewiger suche hab ich
herausgefunden, dass ich falsche Kondensatoren (wesentlich höhere C -
genauer Wert weiß ich leider nicht mehr) verbaut hatte - ausgetauscht,
immernoch das selbe Problem...
Der Programmer blinkt auch, wenn ich den ATMega in mein Testboard
einstecke (hat bisher immer einwandfrei funktioniert).
Anschließend hab ich das Board nochmal durchgemessen. Wenn der ATMega im
Sockel sitzt, dann hat der RESET-Pin 0,3V - Wenn der ATMega nicht mehr
im Sockel steckt, dann liegen über den 1k Pullup am RESET-Pin 5,1V an.
Kann es sein, dass aufgrund der falschen Kondensatoren das falsche FUSE
in den ATMega eingebrannt wurde? Wenn dass RSTDISBL-FUSE gesetzt ist,
dann dürfte das doch genau zu diesem Phänomen führen, oder? Ich selber
habe dieses FUSE-Bit sicher nicht gesetzt.
Wenn ja, kann ich die ATMegas ohne HV-Programming noch retten?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte!
Michael
von Hans_Dampf (Gast)
von M92 (Gast)
das Topic hab ich auch bereits gesehen.
Der ISP ist korrekt angeschlossen (schon X-Mal durchgemessen) - ich
konnte ja auch schon die Fuses programmieren.
Und der Link im untersten Beitrag in dem verlinkten Topic ist leider
tot.
Michael
von holger (Gast)
Ja, das könnte passen.
Nein.
