Hallo, hat jemand hier im Forum den GPIB-USB-Adapter S82357 von Beiming Technologies im Einsatz? Link: http://www.bmjd.biz/BMJD_eng.html Ich hab mir so ein Teil bei Ebay gekauft und im Prinzip funktioniert er auch, allerdings habe ich einen Fehler festgestellt: Wenn man von einem Gerät Daten liest, und zwar nicht alle Daten, die im Ausgangspuffer des Geräts liegen und danach einen Schreibzugriff macht, funktionert danach keinen neuer Lesezugriff mehr. Erst nach aus- und wieder einstecken des USB-Kabels funktionert es wieder. Das Problem ist anscheinend, dass der Adapter beim Lesezugriff auf das "EOI"-Signal wartet. Dieses kommt aber erst dann, wenn alle Daten gelesen worden sind. Anscheinend ist das ein Fehler in der Firmware, vermutlich bleibt da eine Statemashine hängen oder so ähnlich. Das wäre eigentlich kein großes Problem, allerdings habe ich einen Frequenzzähler, der kein "EOI"-Signal aussendet. Dadurch funktioniert der Adapter mit diesem Gerät gar nicht. Der Adapter ist kompatibel (bzw. annähernd baugleich) zum Agilent 82357A, hat aber eine eigene Firmware. Kann man da irgendwie die original Agilent-Firmware draufspielen? Hat schon mal jemand diesen Fehler beobachtet und eine Lösung dafür gefunden?
Zur Info: Ich hab dem Hersteller eine Fehlerbeschreibung gesendet und sogar eine Antwort erhalten. Sie wollen den Fehler überprüfen und sich dann in ein paar Tagen nochmal melden. Mal sehen, ob da noch was kommt. Ich werde dann hier berichten, falls Interesse besteht.
Ich weis zwar nicht, ob es jemand hier interessiert, aber ich berichte einfach mal, wie es ausgegangen ist: Ich hatte dem Hersteller den Fehler per E-Mail gemeldet, die konnten ihn allerdings zuerst nicht nachstellen bzw. haben anscheinend meine Fehlerbeschreibung nicht richtig gelesen. Darauhin hab ich ein kurzes Beispielprogramm geschrieben, mit dem der Fehler auftritt und dieses nach China geschickt. Es kam dann eine Antwort, in der sie sich sehr höflich für die Mithilfe bedankt haben. Sie konnten den Fehler damit nachstellen und haben angekündigt, dass ich noch in dieser Woche ein Firmwareupdate erhalten werde. Und tatsächlich ist heute (am Sonntag!) eine E-Mail mit einer korrigierten Firmware gekommen. Ich hab das Update getestet und es funktioniert perfekt, so dass ich jetzt auch meinen Frequenzzähler damit auslesen kann.
Hi Johannes, habe auch diesen Adapter bei Ebay gekauft und er macht Probleme beim Firmwareupdate meines HP E4419B Power Meters. Offensichtlich gibt es die Firma nicht mehr. Besteht die Möglichkeit, daß Sie mir die Firmware zukommen lassen würden? Gruß, Deniz
