Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pwm zur Steuerung eines Servo
von sunmoon (Gast)
Ich möchte ein Kunstobjekt mit einem Servo steuern.
(Meine Objekte könnt ihr unter  http://www.anando.de/galerie_6.html und
http://www.anando.de/galerie_7.html sehen )
Zur Steuerung des Servo benötige ich PWMs mit T = 20 ms, t1 rechts=2,2
ms
t1 mitte = 1,5 ms, t1 links = 0,8 ms. Ich habe versucht diese PWMs mit
einem Mikrokontroller ATMega 8, 1MHz, gesteuert mit dem Eigentakt des
Kontrollers zu erzeugen, das hat jedoch leider nicht funktioniert.
Kann mir jemand Hinweise geben, wie man das programmiert? Muß ich dafür
den Mikrocontroller mit einer Uhr steuern oder geht das auch ohne?
T erzeuge ich mit dem Timer, wie erzeuge ich t1?
Grüße
sunmoon
von Torsten K. (nobby)
Hy,
das kannst Du mit dem 16bit Timer1 machen, da braucht es nicht viel zu:
TCCR1A = (1<<COM1A0)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1B0)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);  //
Timer 1 PWM für Servosignal
TCCR1B = (1<<CS11)|(1<<WGM13);
ICR1 = 10200;  // 20mS Amplitude
//OCR1A = 9690;  // 1ms high
//OCR1A = 9180;  // 2ms high
OCR1A = 9435;  // 1,5 ms Mittelstellung
OCR1B = 9180;
Das erzeugt zwei Servosignale an den Ausgängen OC1A und OC1B.
Je nachdem wo der Servo hin soll, brauchst Du nur den OCR1A oder B
verändern.
Das ist hier auf 8mHz eingestellt und für einen Mega 88, geht aber auch
so für einen Mega 8.
Torsten
von spess53 (Gast)
von sunmoon (Gast)
Hallo Thorsten,
danke für die Hinweise, ich hoffe, daß ich damit klar kommen werde!
sunmoon
Hallo Spess,
danke für die interessierte Nachfrage! Ansonsten ist dein Beitrag leider
nicht besonders weiterführend. Mit dem Programmieren bin ich übrigens
ganz gut vorwärts gekommen.
sunmoon
von slow (Gast)
Die Frage kling aber gar nicht danach.
von Klaus W. (mfgkw)
Das ist schön!
Vielleicht auch nicht weiterführend, aber trotzdem:
Der nächste Schritt der Erkenntnis wäre dann, daß bei jedem Problem es
möglich ist, daß jemand das schon mal gelöst hat.
Es gibt so Dinger wie google oder die Suchfunktion hier im Forum, und
was soll ich sagen: es gibt hier schon ein Tutorial über die Ansteuerung
von Modellbauservos!
Guten Rutsch und viel Spaß beim Löten!
von A. Z. (sunmoon)
Hallo Thorsten,
jetzt komme ich endlich wieder zu dem Programm zur Servosteuerung. Ist
ja etwas Zeit vergangen. Danke für deinen Beitrag. Noch eine Frage dazu:
Auf welcher Frequenz muss der µC laufen?
von Karl H. (kbuchegg)
A. Z. schrieb:
> Hallo Thorsten,
Lesen?
er hats in seinem Beitrag geschrieben.
