Hallo Ich habe vor, mich etwas mit AVR µC zu beschäftigen. Da ich mit C programmieren möchte und schon einige posts in diesem Forum gelesen habe dachte ich mir, es wäre das Beste die Sache mit WinAVR zu beginnen. Mein Problem ist, das ich anscheinend das PN.exe in Bezug auf Make nicht richtig eingestellt habe. Es kommt immer die Fehlermeldung: > "make.exe" all make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop. > Process Exit Code: 2 > "make.exe" coff make.exe: *** No rule to make target `coff'. Stop. > Process Exit Code: 2 Ist da möglicherweise nur eine Pfadangabe falsch? Ich habe das user manual schon durschsucht und nichts passendes gefunden. Wäre nett wenn mit jemand helfen könnte.
Poste das Makefile! Makefile und Dateien im selben Verzeichnis? Welche Pfade sind eingestellt?
hallo Ich habe den Pfad eingestellt in dem das make.exe drin ist und ich habe die make.exe auch schon in meinen Projekte ordner kopiert und den Pfad dahingehend geändert. Wie muss den die verzeichnisstruktur aussehen? Wo sollte ich meine Programme speichern und welche .exe dateien müssen dann auch noch in dem Ordner sein?
Hast Du make denn auch mitgeteilt, welche Datei es "beharken" soll? Wenn Du WinAVR installierst, stellt es (das entsprechende Häkchen beim Setup vorausgesetzt) die Path-Variable etc. richtig ein. Dann aus der Toolchain "MFile [WinAVR]" anclicken, in der Menüleiste "Makefile" auswählen und die entsprechenden Angaben machen (wichtig: Den Dateinamen Deiner C-Datei ohne Endung ".c", da es von dem Tool selbst eingetragen wird). Dann das ganze mit "File: Save as" in Dein Verzeichnis mit der C-Datei speichern und unter PN2 "make all" aufrufen. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Gruß Lutz
Hi Leuts, ich habe ein ähnliches Problem, Fehlermeldung anbei. Ich habe das makefile aber mit mfile erstellt. > "make" all -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 3.4.3 Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. make: *** No rule to make target `main.o', needed by `main.elf'. Stop. > Process Exit Code: 2
ok, habs gefunden. An anderer Stelle hier im Forum stand dass "make" casesensitiv arbeitet. Aber die Fehlermeldung mit "keine regele definiert..." ist derart irreführend, die könnte glatt von Billyboy stammen.... Da sollte wohl eher stehen "Sourcefile not found" oder so
