Ich lese hier im Forum einiges über die oben genannten Tools. Trotzdem mache ich einen eigenen Thread auf, weil meine Fehler doch spezifischer zu sein scheinen. Zur Vorgeschichte: Ich programmiere einen ATmega128 mit WinAVR-20100110 unter avr-g++ (C++). Als IDE kommt Eclipse zum Einsatz. Bisher hab ich das generierte elf-File mit AVR-Studio 4 geladen und versucht zu debuggen. Das hat zwar funktioniert, AVR-Studio hatte allerdings seine Probleme damit. Ich bin nun auf AVR-Studio 5 umgestiegen um festzustellen das das debuggen nun gar nicht mehr funktioniert. Bei der Programmierung von ARM-Controllern setzte ich schon seit längerem Eclipse mit GDB ein und das funktioniert eigentlich gut und stabil, warum also nicht auch bei den 8-Bitern einsetzen. Aber hier beginnen nun die Probleme, ich bekomme es nämlich nicht zu laufen. Als Betriebssystem kommt Windows zum Einsatz. Dabei hab ich es unter Windows XP, als auch mit Windows 7 (64-Bit) probiert, mit dem gleichen Ergebnis und dem gleichen Verhalten. Die Konfiguration von Eclipse (Indigo), GDB und avarice (Version 2.9 von WinAVR) ist meiner Meinung nach o.k. und wurde mehrfach verifiziert. Wenn im JTAGICE_mkII die Firmware V6.07 geflasht ist kommt seitens AVARICE folgende Meldung, ich brauche mit dem Debuggen gar nicht erst anzufangen: C:\WinAVR-20100110\bin>avarice -2 -I -d --jtag usb --jtag-bitrate 22 :4242 AVaRICE version 2.9, Jan 7 2010 22:42:57 Found JTAG ICE, serno: 00A0000016EF JTAG config starting. Attempting synchronisation at bitrate 19200 command[0x01, 1]: 01 recv: 0x1b recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x1c recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 28 bytes read: 86 01 ff 07 06 00 ff 07 06 00 00 a0 00 00 16 ef 4a 54 41 47 49 43 45 6d 6 b 49 49 00 recv: 0x4c recv: 0x82 CRC OK Got message seqno 0 (command_sequence == 0) response: 86 01 FF 07 06 00 FF 07 06 00 00 A0 00 00 16 EF 4A 54 41 47 49 43 45 6 D 6B 49 49 00 Found a device: JTAGICEmkII Serial number: 00:a0:00:00:16:ef JTAG ICE mkII sign-on message: Communications protocol version: 1 M_MCU: boot-loader FW version: 255 firmware version: 6.07 hardware version: 0 S_MCU: boot-loader FW version: 255 firmware version: 6.07 hardware version: 0 command[0x02, 1]: 02 03 01 recv: 0x1b recv: 0x01 recv: 0x00 recv: 0x01 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 1 bytes read: ab recv: 0x1c recv: 0x1c CRC OK Got message seqno 1 (command_sequence == 1) response: AB set paramater command failed Ist im JTAGICE_mkII die Firmware von AVRstudio5 installiert schaut es erst mal besser aus, aber beim starten des Debuggers kann dann trotzdem kein File geflasht werden. Hier ein kleiner Ausschnitt des Logs (der ganze Log ist mir leider verloren gegangen): Got message seqno 10 (command_sequence == 10) response: 80 Waiting for input. recv: 0x1b recv: 0xff recv: 0xff recv: 0x06 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 6 bytes read: e0 00 00 00 00 00 recv: 0x4e recv: 0x2d CRC OK command[0x02, 1]: 02 09 00 recv: 0x1b recv: 0x0b recv: 0x00 recv: 0x01 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 1 bytes read: 80 recv: 0x1e recv: 0xa5 CRC OK Got message seqno 11 (command_sequence == 11) response: 80 command[0x0b, 1]: 0B 01 recv: 0x1b recv: 0x0c recv: 0x00 recv: 0x01 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 1 bytes read: 80 recv: 0x10 recv: 0x39 CRC OK Got message seqno 12 (command_sequence == 12) response: 80 Waiting for input. recv: 0x1b recv: 0xff recv: 0xff recv: 0x06 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 6 bytes read: e0 00 00 00 00 00 recv: 0x4e recv: 0x2d CRC OKWaiting for connection on port 4242. Connection opened by host 127.0.0.1, port 1105. GDB: <qSupported> ->GDB: GDB: <?> ->GDB: S05 GDB: <Hc-1> ->GDB: GDB: <qC> ->GDB: GDB: <qOffsets> ->GDB: GDB: <Hg0> ->GDB: GDB: <g> GDB: (Registers)Read 32 bytes from 0x800000 jtagRead command[0x05, 1]: 05 20 20 00 00 00 00 00 00 00 recv: timeout command[0x05, 2]: 05 20 20 00 00 00 00 00 00 00 recv: timeout command[0x05, 3]: 05 20 20 00 00 00 00 00 00 00 recv: timeout command[0x05, 4]: 05 20 20 00 00 00 00 00 00 00 recv: 0x1b recv: 0x0d recv: 0x00 recv: 0x21 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 33 bytes read: 82 95 00 90 00 00 21 dd 04 c0 a8 73 01 c0 a8 73 48 00 03 ab 0d 27 01 2c 0 0 ab 03 00 00 e5 10 95 03 recv: 0x2b recv: 0xdf CRC OK Got message seqno 13 (command_sequence == 13) response: 82 95 00 90 00 00 21 DD 04 C0 A8 73 01 C0 A8 73 48 00 03 AB 0D 27 01 2 C 00 AB 03 00 00 E5 10 95 03 jtagRead command[0x05, 1]: 05 20 03 00 00 00 5D 00 00 00 recv: 0x1b recv: 0x0d recv: 0x00 recv: 0x21 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 33 bytes read: 82 95 00 90 00 00 21 dd 04 c0 a8 73 01 c0 a8 73 48 00 03 ab 0d 27 01 2c 0 0 ab 03 00 00 e5 10 95 03 recv: 0x2b recv: 0xdf CRC OK Got message seqno 13 (command_sequence == 14) got wrong sequence number, 13 != 14 recv: 0x1b recv: 0x0e recv: 0x00 recv: 0x04 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 4 bytes read: 82 00 00 00 recv: 0x63 recv: 0x04 CRC OK Got message seqno 14 (command_sequence == 14) response: 82 00 00 00 command[0x07, 1]: 07 recv: 0x1b recv: 0x0f recv: 0x00 recv: 0x05 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 5 bytes read: 84 00 00 00 00 recv: 0x73 recv: 0xc3 CRC OK Got message seqno 15 (command_sequence == 15) response: 84 00 00 00 00 PC = 0 ->GDB: 950090000021dd04c0a87301c0a873480003ab0d27012c00ab030000e510950300000000 0 00000 GDB: <X0,0:> ->GDB: GDB: <M0,20:0c94c6000c94080c0c94cb0b0c94e5000c94e5000c94e5000c94e5000c94e500> GDB: Write 32 bytes to 0x0 jtagWrite Detected GDB "load" command, erasing flash. command[0x13, 1]: 13 recv: 0x1b recv: 0x10 recv: 0x00 recv: 0x01 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 1 bytes read: 80 recv: 0x0a recv: 0x59 CRC OK Got message seqno 16 (command_sequence == 16) response: 80 command[0x04, 1]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 CB 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout command[0x04, 2]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 CB 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout command[0x04, 3]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 CB 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout command[0x04, 4]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 CB 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout Resetting EPs... command[0x04, 5]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 CB 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout Resetting EPs... command[0x04, 6]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 CB 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout Resetting EPs... command[0x04, 7]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 CB 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout Resetting EPs... command[0x04, 8]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 CB 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout Resetting EPs... command[0x04, 9]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 CB 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout Resetting EPs... command[0x04, 10]: 04 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 0C 94 C6 00 0C 94 08 0C 0C 94 C B 0B 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 0C 94 E5 00 recv: timeout Resetting EPs... JTAG ICE: Cannot synchronise Übrigens habe ich auch verschiedene Bitraten etc. benutzt, hat aber leider alles keinen Erfolg gebracht. Ich wollte es auch noch mit avarice 2.12 probieren, leider hat dieses aber leider ein Problem mit CygWin 1.7.9-1. Ein weiteres Problem. Hat jemand ähnliche Probleme oder noch besser eine Lösung oder zumindest Vorschläge? Danke und VG Harry
