Hi, ich habe für meine Endstufe +/- 44V zur Verfügung und möchte aus dieser die Versorgungsspannung (+/- 15V) für die Frequenzweiche mit benutzen. Als Frequenzweiche habe ich 5 OPV verbaut. Da die Eingangsspannung für Festspannungsregler zu hoch ist, frage ich Euch wie es am besten machbar wäre aus der hohen Spannung für die Frequenzweiche zu erhalten? Bis dahin! Nen guten Rutsch! MAT
Ohhhhh mist... hier knalls überall :-D Über den benötigten Strom habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Mehr als 100-200 mA werd ich nicht benötigen, wobei das vielleicht auch schon zu hoch gegriffen ist. An die HV Versionen einzelner Spannungsregler hab ich auch schon gedacht.... Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ist nicht ganz unwichtig, ob 50mA oder 200mA, denn das macht bei Linearreglern den Unterschied zwischen 6W und 1,5W aus. Klar gibt es andere Möglichkeiten. Linearregler diskret oder Schaltregler, wobei Switcher in Analogschaltungen evtl. für gewisse unwillkommene Nebeneffekte gut sind. Wenn das nicht hochpräzise und kurzschlussfest sein muss: Widerstand, 15V oder 16V Z-Diode, Transistor, fertig.
Wenn Dein Trafo eine unvergossene Ringkernausführung ist, dann wickle zwei neue Windungen für die Hilfsspannung auf. Oder nimm ein kleines Hilfsnetzteil. Sind die saubersten Lösungen. Außer Linear die Leistung zu verbraten hilft nur noch ein Schaltregler einzusetzen (für Audio etwas schwierig).
Hi! Wegen Wärmeentwicklung der Linearregler: Wie hoch ist die Verlustleistung der Endstufe? Im Leerlauf ist die Wärmeentwicklung der Linearregler relativ zur Endstufe hoch, aber bei Last?
Kommt die Frequenzweiche nicht nach der Endstufe ? Oder geht's hier um eine Endstufe pro Frequenzkanal ?
Hier geht es um eine Endstufe pro Frequenzband, sonst wird nicht aktiv getrennt.
Hallo liebe Gemeinde! ZU erst Euch allen ein gesundes neues Jahr 2012! Ich werde mal schauen, ob ich einige Windungen um den Ringkerntrafo gewickelt bekomme. Ich denke das es die "sauberste" Lösung ist. Ansonsten lass ich die Schaltung so wie sie ist: extra Trafo. Wie würde denn die Schaltung mit Z-Diode und Transistor aussehen?
1 | o |
2 | | |
3 | o--------. |
4 | | | |
5 | .-. | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | '-' | |
9 | | | |
10 | | |/ |
11 | o------| |
12 | | |> |
13 | z | |
14 | A | |
15 | | '--o |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |
20 | === |
21 | GND |
