Hallo, im Rahmen einer Bewegungsmeldersteuerung u. ä. möchte ich im Hausflur 2-4 Taster anbringen. Die Steuerung (ATmega16) befindet sich auf dem Dachboden. Hierbei entsteht natürlich eine große Distanz, die zurückgelegt werden muss. Ich bin Anfänger und habe nun über I2C nachgedacht... Oder eher 12 oder 24 Volt und dann per Optokopler schalten? Eine weitere Idee wäre RS232 über Cat5e!? Vielen Dank, Christoph
24V ueber Steuerleitungen zum Dachboden, Sps Taster (zB Gira) sollte reichen. Optokopler muss nicht unbedingt sein, wenn sauber vom Netz getrennt, denke ich. Spannungsteiler davor,so dimensionieren, dass interne Schutzdioden greifen muesste fast schon ausreichen. Optos geht natuerlich auch.
@ Ch Sp (spelli) >Ich bin Anfänger und habe nun über I2C nachgedacht... Oder eher 12 oder >24 Volt und dann per Optokopler schalten? Man muss es nicht übetreiben. Ein dünnes Steuerkabel mit 5 Adern reicht. Die Eingänge am AVR noch ein bisschen absichern, ein RC-Glied reicht hier. Fettig. So wie hier. Schmitt-Trigger >Eine weitere Idee wäre RS232 über Cat5e!? Glasfaser! ;-) MFg Falk
Ich stand bei einer Türsteuerung vor einem ähnlichen Problem. Da es sich um ein "verseuchtes" Objekt gehandelt hat (Fahrzeughallen, viel Funk) habe ich eine Stromversorgung für die µC-Schaltung und eine zweite für den "Leistungsteil" aufgebaut. Taster und Sensoren hängen am Leistungsteil und werden auf der µC-Platine mittels Optokoppler galvanisch getrennt. Für die andere Richtung nutze ich normale Minitiatur-Relais zum entkoppeln. Klappt bisher ohne Probleme.
Hallo, danke für die Infos. So wie ich es jetzt verstanden habe, reicht z. b. ein 74HC14 allein nicht aus. Das wären dann wider ziemlcih viele Bauteile mehr. Diese Taster sind ca. 30-45 Meter enfernt (sind dafür um Licht manuell einzuschalten etc.). Es werden weiterhin Bewegungsmelder eingesetzt, die einen geschlossenen Normalkontakt haben. Hier wollte ich auch erst nur die 5 Volt des Controllers anlegen und wenn die Eingänge low sind dies als Alarm werten. Aber vielleicht sollte ich hier auch mit einer höheren Spannung und Optokoppler arbeiten...
Guten Morgen! Ich blicke noch nicht so ganz durch bzw. habe den 74HC14 noch nicht ganz verstanden/nachvollzogen... Kann der 74HC14 als Schmitt-Trigger ganz ohne weiter Bauteile verwendet werden? Danke und schönen Tag!
@ Ch Sp (spelli) >So wie ich es jetzt verstanden habe, reicht z. b. ein 74HC14 allein >nicht aus. Dann hast du es falsch verstanden. "Viele Mikrocontroller wie z. B. der AVR haben bereits Schmitt-Trigger Eingänge, sodass nur noch die beiden Widerstände und der Kondensator benötigt werden." >werten. Aber vielleicht sollte ich hier auch mit einer höheren Spannung >und Optokoppler arbeiten... Ist IMO nicht nötig. MFG Falk
Es reicht, wenn du dafür sorgst, dass eingekoppelte Störungen keine Schäden am MC verursachen (Vorwiderstand, Kondensator, TVS-Diode, Dioden nach Vcc und Gnd). Den Rest (Störungen von echten Betätigungen unterscheiden) kannst du per Software machen.
Man muss die Sache nicht unnötig kompliziert machen. Am störsichersten düfte die Verwendung von einenm Optokoppler pro Schalteingang sein. Da somit quasi eine 'Lampe' angeschsltet wird sind Störimpulse, insbesondere wenn die Aulegung möglichst niederohmig ausgeführt wird, nahezu wirkungslos. Dafür reichen bereits die langsamsten, billigsten Teile aus. Die Soft braucht sich dann höchstens ums Entprellen zu kümmern, was aber bei OK-Schaltungen oft gar nicht nötig ist.
Hallo, ich habe jetzt hier 10 Optokopler an 10 Eingängen eines ATmega16 Diese sind wie folgt beschaltet: Am Input (der LED): - Anode über 560 Ohm an 12 Volt ("Schalter") - Kathode an GND Am Output: - Collector 5 Volt VCC - Emitter an Eingang von ATmega16 Jetzt habe ich eine Schleife programmiert, die mir ein Relay schaltet, wenn am Optokoppler die Spannung (12 Volt) und damit die 5 Volt am ATmega16 Eingang wegfallen... Das ganze funktioniert nicht, aber: - messe ich mit einer Prüfspitze eines Optokopplers bei Anlegen 12 V, so - schaltet plötzlich das Relay und ich messe dann entsprechend 5 Volt am Emitter Wenn ich dann bei angehaltener Prüfspitze die 12 Volt schalte, so schaltet auch das entsprechende Relais! Zusammenfassung: meine Schaltung funktiniert nur, wenn ich eine Prüfspitze an einem Optokoppler anhalte. Ich erkläre mir das so, dass der Eingang nicht richtig auf Ground gezogen wird.... Danke, Christoph
Hi >Am Output: >- Collector 5 Volt VCC >- Emitter an Eingang von ATmega16 Da fehlt ein Pull-Up-Widerstand. MfG Spess
@ jens (Gast) >- Collector 5 Volt VCC >- Emitter an Eingang von ATmega16 Besser so. Emitter an GND, Kollektor an AVR-Eingang, dann internen Pull-Up einschalten. >Ich erkläre mir das so, dass der Eingang nicht richtig auf Ground >gezogen wird.... Wer soll da auch ziehen? Dein Optokoppler zieht nach 5V. MfG Falk
