Hallo, ich habe ein Problem mit mienem myAVR-light-board. Und zwar hat es mit dem im Set mitgeliefertem ATmega8 bis jetzt immer einwand frei funktioniert. Da ich jetzt eine Schaltung aufbauen soll, in der ein mC dauerhaft verlötet werden soll, habe ich mirbei Reichelt ATmega8s bestellt und zwar, den einzigen den sie da hatten, den -16PU. Wenn ich jetzt mittels ProgTool auf diesen Brennen, bzw zum Test die Verbindung prüfen will, kommt immer nur folgendes: " USB-Treiber: 5.4.24.0 FEHLER: BootLoader hat nicht geantwortet ------------------------------------------------------------------------ -------- Mehrere mögliche Ports gefunden. Bitte auswählen: COM3 - serial port COM4 - myUsbToUart-0001 COM5 - offline - 2 " mit dem "Standart" AT8, der dabei war, läuft alles normal. Ich habe auch mal unter der Controllerauswahl im Progtool alle anderen Controllermodelle der AT8er Serie ausprobiert, aber auch ohne Ergebnis. Das Board ist im "Originalzustand" mit 3,6864Mhz Oszillator. Google kann mir leider nicht helfen :/ Kennt bitte jemand von euch helfen? Vielen Dank!
Hallo Nils Auf http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200017 steht >mit vorinstalliertem myAVR Bootloader (myAVR Progtool) Da du aber auf deinem neuen AVR keinen Booloader installiert hast, kannst du diesen so nicht flashen, sondern du benötigst einen ISP-Programmer. Diese gibts ab wenigen € bis zu den teureren STKx00. Einfach googeln, oder Forumsuche. z.B. USBAsp gibts günstig auf Ebay, so für 3€ oder so... mfg Andreas
Hallo Andreas, danke für die schnelle Antwort! Klingt logisch. Dann werde ich mir wohl einen ISP-Programmer zulegen. Gruß Nils
Hallo Nils, Hannes hat auch noch welche da: http://www.ehajo.de/Bausaetze/AVR-ISP-Stick?source=1 laufen super.
