Hallo an Alle und frohes Neues Jahr! Leider habe ich kaum Erfahrung mit diesem Thema und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tip geben könnte! Ich suche nach einem selbstleitenden MOSFET als Schalter. Der sollte bei der Spannung von 0,5V oder 1V sperren und wenn die Spannung nicht mehr da ist, leiten. Gibt es solche Teile überhaupt? Welchen max. Strom vertragen die? Könnt ihr mir vllt. ein paar Beispiele nennen? Ich danke euch im Voraus!!! Gruß, Alex
>selbstleitenden MOSFET als Schalter Wird es kaum geben, wenn es um höhere Ströme geht. Also was so Richtung >1A geht.
Hallo Paul! Ich verstehe schon, dass ich diesen Typ brauche. Aber ich bin mir nicht sicher, welche Parameter ich dabei für meine Anforderungen berücksichtigen soll. Das ist mein Problem! Deswegen habe ich nach Beispielen gefragt, um dann vergleichen zu können. Gruß, Alex
Hallo Jens! Jens G. schrieb: >>selbstleitenden MOSFET als Schalter > Wird es kaum geben, wenn es um höhere Ströme geht. Also was so Richtung >>1A geht. Hm... wenn ich eine höhere Spannung hätte, 2-3-4V? Danke! Gruß, Alex
Die selbstleitenden MOSFETs sind überwiegend für eher kleine Ströme. Wenn man es exotisch mag, gibt es SiC JFETs für hohe Leistung. Da könnte es sogar mit den 1-2 V schon passen. Wird aber vermutlich teuer und relativ groß werden. Das mehr an Spannung macht es einfacher, und ggf. gingen ein paar kleinere parallel. Ein BSS129 ginge schon mal in die richtige Richtung - weniger Spannung würde es aber auch tun.
Tja.. das wird mit MOSFETS anscheinend nicht klappen. Gibt es sinnvolle Alternativen?
Slapper schrieb: > Tja.. das wird mit MOSFETS anscheinend nicht klappen. Gibt es sinnvolle > Alternativen? Relais.
Warum soll es überhaupt ein selbstleitender sein? Du schreibst zwar, daß
er leiten soll, wenn eine Spannung nicht mehr da ist, aber schreibst
nicht, ob es nur die Steuerspanung ist, oder gleich die gesamte
Betriebsspannung der Ansteuerung.
Bei ersterem (also Steuerspannung=0, und Betriebsspannung der Steuerung
ist noch da) kann man auch einen "normalen" Anreicherungstypen nehmen
(was also praktisch alle Leistungsmosfets sind), und steuert den mit
bißchen Elektronik an, die bei Steuerspannung=0 eine Gatespannung
produziert.
Bei letzterem könnte man notfalls folgendes machen, wenn es nicht
unbedingt auf die Ausgangscharakteristik eines Mosfets ankommt
(annähernd ohmscher Kanalwiderstand), sondern eher BJT-Charakter haben
darf.
Ist ein bißchen komplexer, "zündet" aber erst bei eins/zwei Volts von
der Last her, hat einen gewissen "Sperrstrom".
Es geht zwar auch einfacher, ist aber ein klein wenig optimiert auf
wenig Sperrstrom, und geringere Ucesat.
----+------+-----+------- Last
| | E | |
__ | / | |
-|__|-+--| pnp | |
| | C | E |
| C +----| pnp |
__ / | \ C | C
E---|__|-+-| npn | | /
| \ | ---| npn
| | E | \
| | | - | E
| | | R2| | |
@Jens Es ist die Steuerspannung, nicht die gesamte. Mal schauen wie sich das Problem lösen wird. Vllt. versuche ich es zu einem Programm zu simulieren. Auf jeden Fall bin ich schon mal einen Schritt weiter. Vielen Dank nochmals für eure Zeit und Hilfe!! Gruß, Alex
@JensG: Aua, dem Transistor ganz rechts kommt nicht irgendwie ziviel Basisstrom rein? Eventuell würd ichs auch mal mit einer NPN-Darlingtonstufe versuchen, deren Basis von einem Widerstand hochgezogen wird und von einem weiteren NPN runtergezogen werden kann. Basis-Vorwiderstand am Steuertransistor vllt so 10k, der Pullup auch sowas in die Richtung. Wenn Induktive Last dran soll, auch an freilaufende Dioden denken. Bei denen sieht man die Freiland/Boden/Käfighaltung aber nicht an der erstan Zahl der Beschriftung ;) mfg mf
Slapper schrieb: > @Jens > > Es ist die Steuerspannung, nicht die gesamte. Mal schauen wie sich das > Problem lösen wird. Vllt. versuche ich es zu einem Programm zu > simulieren. > > Auf jeden Fall bin ich schon mal einen Schritt weiter. Vielen Dank > nochmals für eure Zeit und Hilfe!! > > Gruß, > Alex Ich stell mal die Angstfrage: Welchen Sinn soll denn deine Schaltung haben, also was soll sie bezwecken? Klingt bisher so für mich nach ner Art Umschaltung, z.B. von Batterie-Betrieb auf Netz-Betrieb.
Michael Köhler schrieb: > Ich stell mal die Angstfrage: Welchen Sinn soll denn deine Schaltung > haben, also was soll sie bezwecken? Klingt bisher so für mich nach ner > Art Umschaltung, z.B. von Batterie-Betrieb auf Netz-Betrieb. Ja, es ist so eine Art Umschaltung bzw. Überbrückung eines energieliefernden Bauteils, falls an dem keine Spannung mehr anliegt. Gruß, Alex
@Slapper (Gast) >Es ist die Steuerspannung, nicht die gesamte. Mal schauen wie sich das >Problem lösen wird. Vllt. versuche ich es zu einem Programm zu >simulieren. Gut, dann vergiß meine Schaltung. Die war nur für den Fall gedacht, daß keine extra Betriebsspannung für die nötige Ansteuerung des Mosfet mehr vorhanden ist. @Mini Float (minifloat) >@JensG: Aua, dem Transistor ganz rechts kommt nicht irgendwie ziviel >Basisstrom rein? Guck noch mal genau hin - das ist ein komplementärer Darlington (hat auch noch eine andere Bezeichnung - komme aber gerade nicht auf den Namen des Erfinders dieser Kombination). Die nötige Strombegrenzung übernimmt die Last selbst ....
Jens G. schrieb: > Guck noch mal genau hin - das ist ein komplementärer Darlington (hat > auch noch eine andere Bezeichnung - komme aber gerade nicht auf den > Namen des Erfinders dieser Kombination). http://de.wikipedia.org/wiki/Sziklai-Paar
@hinz (Gast)
Danke schön :-) Genau das .... obwohl ich mir einbilde, es war ein
anderer Name.
