Hallo! Ich bastel mir gerade einen kleinen "Monitor-Faker" für HDMI-Geräte. Bei DVI/HDMI werden die Informationen über den angeschlossenen Monitor ja in einem I2C-EEPROM bereitgestellt, das nennt sich dann DDC und EDID. Ich habe jetzt den EEPROM von meinem Fernseher ausgelesen und auf meinen "Monitor-Faker" geflasht. Wenn ich jenen "Monitor-Faker" an den PC anstecke, dann wird wie gewünscht ein "Panasonic Plasma TV" erkannt. Das Problem ist aber nun: Die Erkennung funktioniert erst, wenn man manuell auf "Erkennen" geklickt hat. Bei anderen Monitoren funktioniert die Erkennung SOFORT beim Einstecken. Verantwortlich dafür ist die Hot Plug Detection (die bei DVI und HDMI ziemlich gleich sein dürfte): http://www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf Abschnitt 2.2.9.2: "The monitor must provide a voltage of greater than +2.4 volts on the Hot Plug Detect (HPD) pin of the connector only when the EDID data structure is available to be read by the host. When the EDID data structure can not be read then voltage on the HPD pin must be below +0.4 volts. Implementation Note: As an example for hot plug support, a simple monitor implementation of HPD support could be a pull up resistor to the EDID power supply." Das ANSTECKEN meiner "Fake-HDMI-Senke" wird wie gesagt nicht bemerkt, man muss die Erkennung manuell anstoßen. Das ABSTECKEN wird dagegen sofort erkannt. Kennt sich jemand mit DVI/HDMI aus und kann mir sagen, wie man die Hot Plug Detection am besten realisiert? Ich habe es wie in dem oben zitierten Dokument gemacht, einfach ein 4.7kOhm Widerstand zwischen +5V und Hot Plug Detect. Die Erkennung funktioniert nicht wie gewünscht. Kann die Dimensionierung des Widerstandes eine Rolle spielen? Für Tipps und Ideen bin ich dankbar!
Hallo! hast du das Problem schon lösen können? ich würde mir auch gerne ein paar DVI-Faker bauen... Grüße Miegler
Schon ein wenig her, aber... Der Widerstand muss 1K haben. Ein erneutes Auslesen des EDID eeproms kann durch Lowlevel auf der Hotplug Leiting länger 100mSec erzwungen werden
